Лабораторный БП на LM317
  • Автор темы Автор темы bo4a
есть еще транс ТА-196, но на нем обмотки на 28В 1А.
28В будет много?
Максимальное входное напряжение 317й - 40В, а при переменном 28В после выпрямителя и фильтра - около 37В
последний вопрос....
а импульсник подойдет? есть 24в 0.8а
Не знаю, не пробовал... но вроде противопоказаний нет
а диод 1n4001 можно заменить на 1n4004 или на какие еще можно?
Можно, любой выпрямительный диод, подходящий по напряжению и току, вообще то такие вещи надо смотреть в справочниках, которые легко находятся в сети, например, вот http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf
бп
неужто тема закрыта )))?все уже с блоками ?tehno036
Работаю над этим же БП, Транс взял ТПШ-30-220-50, 24В,1.5А, думаю для ЛМ317Т за много не будет. Корпус хочу взять от ИБП, но не знаю влезет ли туда нужный радиатор. У меня есть небольшой радиатор от видеокарты 70х57мм, если еще подключить процессорный кулер, смогу ли обеспечить нормальную температурную среду для микросхемы, или же вариант есть прикрепить этот небольшой радиатор к самому металлическому корпусу ИБП?!
А я вот, тоже, из старого БП, сделал себе двухполярный с индикаторами. Давно ещё. Работает отлично.
    55.8 KB · Просмотры: 2,026
    60.5 KB · Просмотры: 3,301
Красавец! А по какой схеме собирали?
Эта деталь называется Fuse, то есть предохранитель.
Доброго времени суток всем ! в общем загорелся идеей сделать себе лабораторный БП в корпусе от старого компьютерного БП, за основу есть трансформатор с бобинного магнитофона - ТП-60-10, Напряжение вторичных обмоток - 22,4/4,25 В, сила тока - 2А.
Собрать решил на LM317, нарыл на просторах интернета такую вот несложную схему, но вся суть вопроса в том что ЛМка розщитана на 1.5А, а мой транс дает 2А. Насколько мне обьяснили - то необходимо усилить ЛМку, то есть внедрить в схему транзистор N-P-N проводимости, и еще вроде как нужно поставить резистор на 1к на выход всёй схемы как нагрузку... и еще по радиаторам вопрос, на ЛМку вроде как надо не большой, а на транзистор уже массивный радиатор..
В целом суть вопроса помочь со схемой - дорисовать куда в нее внедрить транзистор)
    5.3 KB · Просмотры: 11,636
А вы тему читали с самого начала?...
Читал.... из 10-ти перелистанных мною страниц ответ на внедрение транзистора - не нашел..(
А это что, по-вашему?
очень интерестно....все склепали ?
