Лабораторный БП на LM317
  • Автор темы Автор темы bo4a
Подойдёт...
Спасибо. :tehnari_ru_889:
Остальными деталями разобрался, теперь трансформатор искать надо.
Вот эти (на фотке) трансформаторы снял с DVD проигрывателя.
Они из импульсного блока? Как определить?
Можно их применить?
P.S. Извините за качества фотки. Снял с мобильного телефона.:tehnari_ru_889:
По виду они очень маленькие для использования в лабораторном блоке. А если там ещё и сердечник ферритовый, то точно не пойдёт.
Где можно найти трансформатор? Точнее снять с нерабочего? Помогите пожалуйста...
Из старой отечественной аппаратуры выдернуть, из магнитофонов, проигрывателей.
Должен подойти, если мощности хватит. Как называется проигрыватель? Название подробнее, со всеми цифрами, индексами.
В корпусе радиоаппаратуры написано "Серенада - 406". Не открыл внутрь.
Пригодится этот чудо или нет?
Еще есть старый домашний диафильм(в скрытом виде). На трансформаторе написано сверху 220 Вольт и снизу 6В. Если не ошибаюсь этот не подойдет?
От диапроектора не слишком подходящий, в нем лампочка ватт на 30 поди, и трансформатор ватта на 40. А здесь нужно трансформатор на 60 ватт минимум, чтобы БП мог выдавать на выходе 30 вольт при 1,5 амперах без заметной просадки напряжения. По "Серенаде" схему найду, посмотрю и отпишусь.
Посмотрел я характеристики радиолы, трансформатор из нее тоже ватт на 40 максимум, больше радиоле с выходной мощностью в 2 Вт и с двигателем потребляющим не более 10 ватт не требуется. Придется что-то другое подыскать.
К слову, полез смотреть схему, нашел фотографии внутренностей "Серенады, а там шасси с платой, которую я раздербанил как-то, взяв оттуда переменный конденсатор и пьезокерамический фильтр. Раздербанить раздербанил, да только до сих пор не знал, отчего шасси и плата были, они мне без корпуса достались. Теперь знаю :)
Не за что. Может ТВ старый есть, годов 70_х-начала 80_х? В них мощные трансформаторы ставили.
Уважаемые Коллеги форума!
Кто может изменить схему?
Чтобы был возможность регулирование тока.
Нарисуйте пожалуйста?
Резистор на 12 Ом проволочный
    7.4 KB · Просмотры: 20,049
Ув. форумчане, давайте не будем задавать свои вопросы в чужих темах!!!
Вот печатка, извините, но там нет расположения деталей(просто лайаут тупой), но я просто нарисовал в пейнте расположение деталей, так что если кто то захочет собрать по моей печатке просто смотрите расположение деталей на картинке которая ниже.
P.S печатка 100 процентов работает(рисовал сам)
А где там предохранитель?
предохранитель у меня не на плате(он кнопочный)
А подойдёт ли трансформатор ТП-8-5?
Пойдёт, только максимальный ток будет чуть больше 0,5 А и регулировка до 9 В.
