Лабораторный двухполярный БП своими руками
Ребята помогите пожалуйста. Собрал схемку БП с первого поста, а она мне на выходе выдает 0,54В. Где может быть проблема? Транс ТПП 313, все детали по списку. Транзистор КТ827А питание до него доходит, на операционниках по 20В, а вот на выходе 0,5В. (
И операционник U2 греется очень сильно
Уточнения: Вход 25,8В на операционниках 35В в любом положении потенциометров выход 0,55В и операционник U2 греется очень сильно.
проверь напругу на стабилитроне D7, проверь Q1, увеличь R13, проверь выходы каждого усилителя.
У меня была проблема что грелась U2 и грела именно по тому что напряжение на стабилитроне D7 было пол вольта
Спасибо. Обязательно проверю и отпишусь.
Скорее всего стабилитрон "задом наперед" впаял. Проверь.
Проверь полярность стабилитрона, перепроверь сопротивление R2, должно быть 100 ом
Одна плата заработала. А вторая никак (((( все перепроверил. Все одинаково с раблтающей, а операционники горят ((((
Все еще капитально промыл спиртом, поменял операционники. Все заработало. Вот только на одной плате когда потенциометр который отвечает за амперы выкручиваешь на максимум перегрузка загорается. В общем к.з. происходит (((( Как вылечить? Спасибо
ты скорей перекручиваешь не на максимум а на минимум, а на минимуме естественно должен загореться светик
Ну тогда проблема в первой плате. светик не загорается не на максимуме не на минимуме(
Вольтметр и амперметр можно использовать любой какой вам нравится, не обязательно использовать на микроконтроллере. А сам блок питания собирается без микроконтроллеров и программаторов.
Александр, а подскажите если в вашей схеме вольтамперметра использовать вместо переменных резисторов 3,3ком 5ком - это критично? от этого может не работать это устройство?
Нет не может, просто изменится регулировка но работать должно :)
Чем можно заменить операционики? Не могу найти тл081, да еще и магазин у нас в городе с радиодеталями сгорел.
