Лабораторный двухполярный БП своими руками
там можно и 0.2Ом и 0.1Ом ставить, от него зависит максимальный отдаваемый в нагрузку ток, другими словами этот резистор является шунтом - датчиком тока для схемы ограничения мксимального тока
Это да, но все же создатели схемы блока поставили на 0,47 печку, а ограничение можно и резисторами выставить. Чем меньше сопротивление, тем меньше чувствительность на ток. В схеме указано 2ма ограничение, уменьшая резистор, уменьшаем стабильность этого показателя. Конечно в блок на 5а и более разумно ставить меньше, ведь вряд ли в блоке на 10А такая точность ограничения нужна.
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста. Хочу намотать резисторы R2,R7 в схеме вольтамперметра проводом 1.12мм. Какой длинны должен быть провод? И какого диаметра должна быть внутренняя часть или без разница.
на карандаше по 45 см.
А как поведет себя схема с импульсным источником питания? Можно же с ним габариты уменьшить довольно не плохо. Особенно, если использовать однополярный вариант.
И как тогда реализовать питание U3? просто убрать диоды и ставить резисторы и кондеры? Ведь выпрямлять уже ничего не надо
у меня работает с галогенным трансформатором от ламп. с небольшими изменениями( "холодный" старт, защита от к.з выхода).
хммммм непонятно ничего. у вас импульсный источник уже с выпрямителем? убрать диоды с платы да и все.
Ну в принципе можно на ИИП не впаивать фильтрующие кондеры и диоды и пустить переменку на плату. Например, в данной схеме C12 C13 С14 С15
    36.7 KB · Просмотры: 669
2-Матроскин
у меня один из таких питальников так и работает с импульсником, небольшие изменения в схеме самого блока питания, вернее замена типа диодов и некоторые изменения номиналов резисторов и схема прекрасно уживается с импульсником.
2-Матроскин
ну диоды понятно - поменять на шоттки, как в импульсниках, а с резисторами что делать? если получим на импульснике такие не напряжения(~28В) все равно надо менять?
А-то валяется у меня 3 транса со старых комповских блоках. Есть конечно и ТС180 с ТС150 и автотранс на тороидальном железе, но как-то жалко их. не нужны тут такие мощности.
на импульснике (вторичной обмотке трансформатора) надо получить 35в , именно ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ , а не 24 или 28, помнить нужно что на выходе у нас прямоугольник а не синусоида, по этому амплитудное значение практически равно действующему ,следовательно никакого подъёма на корень из двух не будет. А для наромальной работы схемы, чтобы она соответствовала заявленным характеристикам, нужно иметь некоторый запас на падение напряжения на переходе транзистора и шунта, а так же *заначку* на просадку при самом сопротивлении обмоток и переходов на диодах в мостике. Так и набигает 4-5в.
По поводу замены, то следует установить вместо низкочастотных диодов D1-D4 на входе, которые всего на 3а и довольно сильно при этом греются, на кд213(с любой буквой), D5-D6 на HER207, R1 заменить на 2*910R(5Вт каждый, припаиваются один над другим параллельно для получения 465(470) Ом*10Вт) , резистор датчика тока R7 следует установить 2*0.33Ом( по 5Вт каждый, для получения суммарного сопротивления 0.15-0.165Ом*10Вт). Емкость конденсатора С1 можно уменьшить до 2200мкф*50в при этом не забыв зашунтировать со стороны дорожек конденсатором на 1-4.7мкф*100в(плёнка или керамика), как можно ближе к выводам электролитического конденсатора. При такой доработке получим стабильную работу под нагрузкой до 5А при напряжении на выходе 30в.
вот собрал на скорую руку, чтобы не разбирать свой питальник.
как и написал выше - импульсник вместо громоздкого трансформатора
Выглядит весьма неплохо!
А можно посмотреть температурный дрейф (уход показаний от установленных значений с течением времени - разогревом)?
Было бы неплохо еще посчитать КПД по мощности при максимальной нагрузке.
1-Выглядит весьма неплохо!
2- температурный дрейф (уход показаний от установленных значений с течением времени - разогревом)?
3-Было бы неплохо еще посчитать КПД по мощности при максимальной нагрузке.
1- спасибо, приятно слышать (читать)
2-разогрев здесь не так страшен, так как изначально запланировано принудительное охлаждение, при этом температура не превысит ту, при которой ещё сохраняется линейный режим работы.
3- КПД-это больная тема у линейных стабилизаторов, хоть у меня и применён импульсник в качестве *раскачки* , но ведь основные потери на регулирующем транзисторе, по этому на минимальном напряжении при максимальном токе и КПД будет минимальным, сам посуди к примеру 1в и при этом 5а , на вход схемы поступает 35в, выходит (35-1)*5=170Вт в само тепло , а вогнали в схему 35*5=175Вт ,при этом КПД получим около
3% .А вот при напряжении 30в и токе 5а, мы получим следующее:
(35-30)*5=25Вт в тепло , а 150Вт на пользу
теперь 175:100=1.75
150:1.75=85.71%
но тут ещё не учитываем , что у импульсника КПД далеко не 100% , так что даже в идеальных условиях вся схема имеет максимальный КПД до 80% на максимальном выходном напряжении и максимальном токе, а так же всего лишь 3% на минимальном напряжении при максимальном токе. Но зато расплата этому *обогревателю* - низкий уровень пульсаций выходного напряжения , такого от *чистого* импульсника с ШИМ регулировкой напряжения и тока на нагрузке, получить вряд ли выйдет. Да и так здраво подумать, - мало кому придёт в голову использовать такой блок питания для потребителя требующего 1В при токе 5А, лично мне такие пока не попадались. Так что в итоге имеем *плавающий*КПД от 3% до 80%.
Частенько пользуюсь ЛБП при поиске КЗ на ноутбучных платах. Поднимать всё, что питается с +3,3 В глупо, проще подать ток 1-10 А и пощупать что начнет греться. Как ни странно, способ поиска неисправности достаточно эффективный.
КПД для линейного регулятора - действительно бессмысленный показатель. Я имел ввиду импульсник, от которого питается ЛБП. Кстати, а при каком минимальном входном напряжении сохраняются параметры линейного стабилизатора?
Температурный (временнОй) дрейф - это один из самых важных параметров ЛБП без МК-управления.
я не думаю, что получится добиться КПД более 95%, хотя 90% думаю получится легко, подобрать следует оптимальную частоту для мегнитопровода и сам сердечник использовать с минимально возможным зазором( если сердечник из частей) либо вообще использовать ТОР магнитопровод, как в моём варианте. Колечка 34,0/20,5/10,0 N87 от Epcos будет вполне достаточно для питания такой схемы линейного стабилизатора, при частоте 65-70кГц.
Сам ЛБП сохранит свои параметры до напряжения минимум 33в на входе схемы, ниже попросту уже 30в на выходе не удержать, при токе 5а. Но и выше 44в напряжение нельзя подавать, иначе попросту могут операционники вылететь , при питании +-22(+44)в они ещё живут, а выше уже приходит тётка с косой, экспериментировал с разными операционниками, так вот самые живучие оказались tl071- они у меня до +-25(50)в работали без проблем, чуть выше дал и начинался очень сильный нагрев, да так что палец не удержать, после снижения напряжения - нагрев снижался и операционник работал нормально.
Классно и наглядно сделано. Диоды не греются без радиатора? И какой силовой транзистор применен? А-то все 2N3055 или КТ827А (с аналогами) в корпусе ТО-3. К нему фиг радиатор найдешь у нас в Перми. А ТО-220 даже на комповский кулер прикрутил и все
диоды греются и греются довольно не плохо, но не критично. Можно конечно просто обдувать вентилятором, к примеру направить часть воздушного потока от вентилятора охлаждающего регулирующий транзистор, такого варианта будет достаточно для работы блока питания с током до 5А, но безусловно лучше их закрепить на радиатор, при этом не забыть о том, что длина выводов должна быть как можно меньше, так что нужно поискать компромисс.
Транзистор применил кт8101а + кт817г , подключённых по схеме Дарлингтона.
Ребят, подскажите как правильно подключить индикацию. Подключаю к одной из плат - показывает вольтметр 1 и амперметр 2 (по диагонали). Не въеду как включить правильно
Что, прям показания по диагонали написаны? ;)
Рисуйте блок-схему ЛБП и измерителя. Укажите как пробовали подключать.
