Лабораторный двухполярный БП своими руками
Собрал на днях одну плату блока питания, все понравилось. Делал лутом. Решил что, все-таки буду делать двухканальный БП. Вторую плату решил делать фоторезистом. У меня вопрос по показометру. Автор делал двухполярный бп, я хочу сделать двухканальный. Есть-ли тут на форуме прошивка ,чтобы экран показывал данные двух каналов? Я не силен в микроконтроллерах, прошивку залить смогу, программатор собрал, а вот что-то изменить в ней, к сожалению нет. Заказал пару вольтамперметров из Китая, врезные такие, но не знаю как будет лучше. С экраном тоже классно смотрится БП. Да и самому делать приятнее.
Прошу прощения, читал-читал, да и не понял сразу, что изначально прошивка и есть для двухканального БП.
А подскажите, есть-ли печатка на данный двухканальный вольтамперметр? У автора уже переделана под двухполярник.
Всем привет, собрал год или больше назад этот бп, всё отлично работало 0-30 вольт, никогда не нагружал более 1 ампера, не было такой нагрузки попросту. Пришла пора диплом оформлять, решил отдать сие чудо в качестве работы. Принёс в учебное заведение, а там есть чем нагрузить. Поставили проволоку не помню какую, ну приблизительно 15-20ом. В общем максимум 1,7-2А, напряжение просело страшно - до 17-20 вольт, аж стыдно стало. Читал форум у всех проблемы сразу выявляются серьёзные. А тут только нагрузили и на тебе.
2т827 стоит, совсем не нагрелся. Защита работает, регулировка по току тоже. Кстати, так же смутила регулировка - совсем нелинейная. Так вот вопрос - в чём может быть проблема, откуда такие просадки, если изначально предполагалось что ничего такого быть не может? Может проблема в усилителях? Помогите если есть идеи, охота закончить это всё и сделать новый только нормальный для себя :jazik:
Замерь под нагрузкой напряжение на С1. Если просадка на нём, то не тянет трансформатор.
Спасибо за ответ, займусь! Вот фото, проверил все, номиналы, малые транзисторы, диоды все в порядке
    64.4 KB · Просмотры: 496
как оказалось и в правду транс не тянет, уж больно слаб. мотаю сейчас новый, с запасом думаю всё будет пучком) спасибо за оперативную помощь!
Можно ли использовать TL071 вместо 081? Подпаял к smd микрухам ноги, но видимо где-то контакта нет и ничего не регулируется. Когда шевелишь одну - появляется напряжение на выходе 27,8 вольт и небольшой ток. в нагрузке был кулер 120мм. светодиод ограничения тока горел, но ток не регулировался. Шевелил нижний правый ОУ. По даташитам посмотрел, вроде одинаковые. 081 видимо совсем не собираются к нам везти, а заказывать где-то в другом месте накладно
У меня при таком токе напряжение на нагрузке садилось на 8V. После замены диодного моста на KBPC5010 при токе в нагрузке около 5А просадка напряжения составляет около 0,2V.
доброго времени суток товарищи. сегодня запустил свой питатель , все ровно. все регулируется, показометр работает без нареканий . без различий от показаний мультиметра по всей полосе регулировки.результатом доволен . спасибо автору и всем кто помогал . осталось установить в корпус показометр , как установлю выложу фото. ещё раз спасибо!!!
Посоветуйте,как один из вариантов,силовой транзистор поставить ТК 235.Всё таки у них токи от25 и до50 А.
Ну вот, блок питания готов. Жаль только , что трансформатор слабенький. Транс вообще сильно может нагреваться? а-то мой минут за 7 на полной мощности нагрелся так, что палец почти не держит (и продолжает медленно нагреваться), а радиатор с транзисторами холодный. На холостом ходу 27 вольт, в нагрузку 2*12V21W 13 с копейками. Теперь осталось придумать какой корпус сделать и все. Спасибо DDREDD за печатку.
ПыСы. Хотел делать на импульснике, но на трансе оказалось дешевле. Может потом сделаю ИИП
    41.8 KB · Просмотры: 219
    40 KB · Просмотры: 127
проверки показали, что плату тоже надо охлаждать. при нагрузке 12В 3,7А диоды решили немного выпаяться, а текстолит потемнел. Нагрузка все те же лампы 12в21ватт. Ну ладно, чтож будем думать над охлаждением трансформатора и корпуса.
Помогите новичку, собрал БП по схеме DDREDD В электронике только начинаю, возник вопрос добавить в схему кулер для доп охлаждения, подскажите что требуется и в какую часть схемы его воткнуть.
В начале темы есть схема регулировки оборотов в зависимости от температуры. Только надо будет подключить параллельно стабилизатор 7805, чтоб совсем не останавливать кулер
Моя версия блока питания. Два полностью независимых канала: 1- 6 Ампер, 2 - 4 Ампера. Корпус от старого нерабочего мультиметра. Предусмотрено 2 "системы" охлаждения по температуре для радиатора и плат. 2 независимых показометра.
    49.4 KB · Просмотры: 322
    55 KB · Просмотры: 344
    85 KB · Просмотры: 793
    51 KB · Просмотры: 358
    61.7 KB · Просмотры: 380
    40.3 KB · Просмотры: 262
    50.8 KB · Просмотры: 280
Сделал блок питания по данной схеме и наткнулся на камень при включении....напряжение на выходе 0.3-0.5в , на поворот ручки не реагирует, светодиод не горит, очень быстро нагревается U2, пробовал менять местами операционники.....любой из них на месте U2 накаляется.... напряжение на D7 0.7в. Подскажите пожалуйста куда копать? С блока питания подаю 20в переменки.
