это мне как раз понятно....а будет ли работать этот стабилизатор при входном напряжении переменки ,например,10 вольт? Какое минимальное напряжение можно подавать на вход схемы что бы сохранить ее работоспособность? И что необходимо поменять в схеме что бы применить переключение обмоток...что бы она работала при пониженном входном напряжении.?Переключение обмоток-правильное решение. Делают даже на микроконтроллерах, но самое простое при помощи галетника
Вы сами правильно предложили в своём первом посту - запитать операционники отдельно.И что необходимо поменять в схеме что бы применить переключение обмоток...что бы она работала при пониженном входном напряжении.?
да. у вас малая площадь радиатора и нет обдува.радиатор с транзистором кт827а очень сильно греется на пол часа, даже от обычной лампочки из габаритов, рука не терпит, это так и должно?
кулер установлен, но пока не подключен(нахожусь в подборе источника питания для него +для питания сегментног вольт-амперметра), как считаете вентилятор справится с охлаждением эторо радиатора?
