Лабораторный двухполярный БП своими руками
А как правильно определить где начало и конец на этом трансформаторе? Что то мне в голову закралась мысль, что на нём слева начало в верху-конец внизу, а справа наоборот. Вспомнил вдруг про направление электромагнитной индукции
Да и проволоку, пожалуй поищу не 0.91, а что то потолще. Надо посмотреть на трансформаторе от ИБП. Там, вроде, потолще.
я написал как поступить правильно, а ты делай как хочешь.
Для меня сейчас Вы Сенсей))). Буду делать как сказали. Только подскажите где в намотках будет начало, а где конец. Совсем в теории я запутался. Пока ещё каша в голове.
Мотать можно как угодно. Потом, при соединении определите, где там начало, где конец. Если при соединении на крайних выводах будет 30 В, то значит соединили правильно.
Кстати, если на крайних выводах будет почти ноль, то эти выводы можно соединить и тогда обмотки будут соединены параллельно, на них будет 15 В, что иногда полезно для получения удвоенного тока (естественно, если позволяет мощность трансформатора).
Спасибо! Я примерно так и собирался поступать. Нужно последовательное соединение для 2х канального ЛБП
Всем доброй ночи!
Собрал вообщем блок питания! Запустился с первого включения. Правда трансформатор поставил пока "временный" на 27 вольт. Многовато наверно лишнее напряжение тоже не к чему. На выходе КТ827А 1990 года выпуска.Пробовал нагружать до 3 Ампер греется конечно но он и должен греться, вообще 3А это довольно большой ток. Мне редко такой нужен, да и если нужен то кратковременно , что бы что то проверить.Конденсаторы в общей сложности на 14400 мкФ диоды поставил на 6А HER607, BD139 не выпаивал.Пробовал коротить все срабатывает как надо......Позже фото выложу как испытаю окончательно..... Вообще замечательно!!!
Добрый день! Я извиняюсь за беспокойство как я понял 27 вольт можно подавать на схему без проблем???
Блок питания
Ну вообщем как то так....
    76.8 KB · Просмотры: 1,662
    109 KB · Просмотры: 709
    101.2 KB · Просмотры: 783
    80.1 KB · Просмотры: 758
Пишут, что и 30 В можно подавать. Ограничено максимально возможным напряжением для TL081
Красиво и аккуратно. Видно, что руки правильно стоят. У меня к Вам вопросы есть. Поставьте в настройках возможность личных сообщений пожалуйста.
Как правильно поставить то....? Извиняюсь за тупость. Вообще если что sit_kovГАФmail.ru
ссылки не допускаются ГАФ это собака
Я сам тут третий или 4й день. Тоже туплю безбожно, Хорошо, что люди здесь доброжелательные. Чтобы можно было принимать и писать личные сообщения, необходимо войти в личный кабинет и поставить необходимые галочки в настройках. Потом, чтобы сохранить настройки, надо меню настроек прокрутить в самый низ и там нажать кнопку "сохранить изменения". Вроде бы всё.
Блок питания
Да я хотел залудить потом не стал, лаком покрыл пусть будет так как есть в конце концов себе собирал..... сегодня "Гонял на 2,5А часа 3 примерно вроде все Ок!
Блок питания
Сегодня продолжил "мучить" блок питания нагружал на 3А в течении 30 минут все в норме. BD139 холодный совсем, диоды греются но они на 6А так , что должны работать. КТ827А со своей задачей справляется, наверно повезло с транзистором, купил в магазине за 150 рублей, 1990 года выпуска. Есть некоторое количество 2N3055, но ставить и испытывать судьбу нет желания... Куллер не хочу устанавливать из принципа , сгорит КТ827А поставлю другой.....
Так.. Товарищи.. Хватит тут чат устраивать!:nevtemu:
Здравствуйте DREDD!
Спасибо вам за такой замечательный прибор!
хочу спросить,есть трансформаторы тс180 для переделки на двухполярный и тс160 для переделки на однополярный,каким диаметром мотать вторичку медяшкой на данных трансформаторов и сколько переменки вторички в вольтах должно быть на самом трансформаторе и сколько можно выжать силу тока на выходе с них на этом приборе? так же хочу спросить какие переделки необходимы на деталях и номиналах под такие мощности и вашем вольтаже?
очень хочу собрать этот прибор.
Не думаю, что ответ ты получишь от автора в ближайшее время. Так что отвечу за него.
мотать лучше проводом диаметром от 1мм и более, но увлекаться не нужно, важно учитывать то, что место для обмоток ограничено.
На выводах вторичной обмотки должно быть не более 30в, более подробно то как мотать ,я написал страничкой ранее . Единое отличие это количество витков на 1 Вольт. Качайте даташит конкретно на вашу версию, количество витков может отличаться.
