Лабораторный двухполярный БП своими руками
Какой по схеме резистор отвечает за максимальное напряжение?
Вообщем я хочу что-бы на выходе БП было максимальное напряжение ( что я могу выдавить с транса) и без просадки напруги.....( к примеру 28 на выходе----нагрузка 3 А---напруга не проседает) ....что надо сделать?
ну значит 28в
Что бы переменник был на максимуме до 28...а не до
34 в ....без просадки
Принцип работы
Начнем с того, что здесь используется трансформатор с вторичной обмоткой 24В/3А, который подключается через входные зажимы 1 и 2 (качество выходного сигнала пропорционально качеству трансформатора). Напряжение переменного тока с вторичной обмотки трансформатора выпрямляется диодным мостом, сформированным диодами D1-D4. Пульсации выпрямленного напряжения DC на выходе диодного моста сглаживает фильтр, образованный резистором R1 и конденсатором С1. Цепь имеет некоторые особенности, которые делают этот блок питания отличным от других блоков этого класса.
Вместо использования обратной связи для управления выходным напряжением, в нашей цепи используется операционный усилитель, чтобы обеспечивать необходимое напряжение для стабильной работы. Это напряжение падает на выходе U1. Цепь работает благодаря зенеровскому диоду D8 — 5.6 V, который здесь работает при нулевом температурном коэффициенте тока. Напряжение на выходе U1 падает на диоде D8 включая его. Когда это происходит цепь стабилизируется и напряжение диода (5.6) падает на резисторе R5. Ток который течет через опер. усилитель изменяется незначительно, а значит тот же ток будет течь через резисторы R5 и R6, и так как оба резистора имеют одинаковую величину напряжения, то общее напряжение будет суммироваться как при их последовательном соединении. Таким образом напряжение, полученное на выходе опер. усилителя будет равно 11.2 вольт. Цепь с опер. усилителем U3 имеет постоянный коэффициент усиления приблизительно равный 3, и согласно формуле A=(R11+R12)/R11 увеличивает напряжения 11.2 вольт приблизительно до 33 вольт. Триммер RV1 и резистор R10 использованы для установки выходных параметров напряжения, чтобы оно не уменьшилось до 0 вольт, независимо от величины других компонентов в цепи. Другая очень важная характеристика цепи — это возможность получить максимальный выходной ток, который можно получить из p.s.u. Чтобы сделать это возможным напряжение падает на резисторе (R7), который связан последовательно с нагрузкой. IC отвечающий за эту функцию цепи — U3. Инвертированный сигнал на вход U3 равный 0 вольт подается через R21. В то же самое время, не изменяя сигнала того же самого IC можно задать любое значение напряжения посредством P2. Допустим, что для данного выхода напряжение равно несколько вольт, P2 установлен так, чтобы на входе IC был сигнал в 1 вольт. Если нагрузку усилить выходное напряжение будет постоянным и наличие R7 последовательно соединенного с выходом будет иметь незначительный эффект из-за своей низкой величины и из-за своей позиции за пределами цикла обратной связи управляющей цепи. Пока нагрузка и выходное напряжение постоянны цепь стабильно работает. Если нагрузку увеличить, чтобы напряжение на R7 было больше, чем 1 вольт, U3 включен и стабилизируется в исходные параметры. U3 работает не изменяя сигнал к U2 через D9. Таким образом напряжение через R7 постоянно и не увеличивается выше заданной величины (1 вольт в нашем примере) уменьшая выходное напряжение цепи. Это под силу устройству — поддерживать выходной сигнал постоянным и точным, что дает возможность получать на выходе 2 mA. Конденсатор C8 делает цепь более устойчивой. Q3 необходим для управления LED всякий раз, когда вы используете индикатор ограничителя. Чтобы сделать это возможным для U2 (изменял выходное напряжение вплоть до 0 вольт) необходимо обеспечить отрицательную связь, которая делается посредством цепи C2 и C3. Та же отрицательная связь использована для U3. Отрицательное напряжение подается стабилизируясь посредством R3 и D7. Для избежания неконтролируемых ситуаций есть своеобразная цепь защиты, построенная вокруг Q1. IC имеет внутреннюю защиту и не может быть поврежден.
dubok963, для регулировки максимального напряжения можно между верхним выводом Р1 и точкой 5 впаять подстрочник. И, если не сложно, скажи какое напряжение между 7 и 4 выводами микросхемы U2 при отсутствии нагрузки у тебя получилось?
Alex II, U2= между 7 и 4=38,8в
Для TL081 напряжение питания выше нормы (производитель рекомендует максимум 36 В). Попробуй следующее: Сделай КЗ при небольшом токе защиты на выходе блока питания и измерь напряжение на выходе U3. Для нормальной работы там достаточно -0.7 В (падение напряжение на диоде D9). Если величина этого напряжения больше, то можешь смело заменить стабилитрон D7 на другой (с меньшим напряжением стабилизации).
Alex II, для регулировки максимального напряжения можно между верхним выводом Р1 и точкой 5 впаять подстрочник.
на сколько нужен подстроечник?
Alex II, для чего на схеме подстроечник 100к?
Alex II , поставил щуп на U3 6-вывод(33,4в)......выставил ограничение 3в....замкнул, на 6-м выводе 0,3в.. Правильно?
Alex II? спасибо за совет с подстроечником!
отрезал провод (5) идущий к переменнику напруги, и впаял в разрыв провода переменник 5ком,---выставил выход БП макс. 30в.......при нагрузке 2,6А падение 4в.......попробую увеличить кондер (после выпрямителя) тысяч до 5 или больше....---как думаете:от увеличения должен быть результат?
Емкость конденсатора надо увеличить обязательно. Я бы поставил несколько штук, подсоединив их параллельно, чтобы общая емкость была не менее 15000 мкф.
пробовал собирать эту схему, но с модификацией DIYfan Adjustable lab power supply (к сожалению ссылку показать не могу. нет пока прав), но что то не срослось. видимо ОУ не полный аналог. вот пробую теперь собрать по исходной схеме без изменений. плата из первого поста готова. осталось деталек прикупить. надеюсь в этот раз все получится =).
и кто подскажет как намотать вторичку на тороидальный транс? хочу 12 вольт, чтобы питать кулер и индикаторы тока и напряжения.
Челноком. На деревянной школьной линейке (иле пластиковой пластине схожей формы) концы под ласточкин хвост, намотать провод на неё - и вперёд на винные склады... Если знаете витки первички, посчитаете, сколько витков и, соответственно, провода, если нет - сначала пробную обмотку любым проводом (изолированным), витков 10-20 и вольтметр всю правду скажет...
Вот и я собрал блок....
Трансформатор ТН-56, 3А
4 обмотки последовательно по 6,3в должно быть 25,2в, а у меня 28вольт переменки.....
На выходе блока показания колебаются ( когда 33,5в, 32в, 31,5в), за место бд139 поставил кт961А....Силовой транзистор КТ827а.Диодный мост на 25А.....Радиатор мощный, буду еще куллер ставить....Защита работает.....
Беспокоит просадка напряжения под нагрузкой, а именно
нагрузил до 2,5А-напруга упала до 22в......
Может из за кондера? я поставил 2200мкф 50в за место 3300мкф
Остальное строго по схеме....
Так на трансе напряжение указывается при номинальном токе, а без нагрузки оно выше. Под нагрузкой переменка просела, ну и выходное соответственно. Так что всё нормально...
ОУ(тл081) сильно греются... напряжение под нагрузкой на U3 на 7(+) и 4(-) равно 40в...U2=40в...U1=33,4в...... и перестала работать защита ....
Скорее всего u3 сгорела. Для tl081 40 вольт это все-таки много...
кто то задумывался, как на этот блок питания установить защиту от перенапряжения, на случай пробоя транзистора
