Лабораторный двухполярный БП своими руками
не регулируется ток.Помогите новичку, ткните носом в узел ограничителя тока хоть где искать!:jazik:
всем добра.
Собрал две платы для двухканального БП (ПП из 1 поста). Диодный мост на КД213А, силовой TIP35C, Q2 - BD139. запустились обе сразу, выставил как положено ноль на выходе, но на обеих платах довольно сильно грелся резистор R1 2,2 кОм. похоже мне продали пол-ваттные)). поменял на 3,6 кОм/1 Вт.больше не греются.
Вх. перем - 22,5в, на конденсаторе С1 - 30,5в, на выходе 29,3в.. трансы наверно буду дорабатывать...
выходное напряжение регулируется плавно от нуля, ограничение тока срабатывает. подключал нагрузки 3в/20мА, 27в/180мА, 5,1в/1,15 А.
Возникло несколько вопросов:
1. при подключении любой из указанных нагрузок выходное напряжение снижается на 30-40 мВ... - так должно быть или где-то что-то???
2. при установке переменников на максимум напряжения и тока, замкнул выход - напряжение упало до 0,1-0,15в, ток до 0,1А, но начинает бешено греться силовой транзистор (секунд через 10 перемычку убрал, жалко транзистор)палец обжег сильно))))... так положено или как???
Codgias
Пункт 2. так не должно быть. При замыкании должно высвечиваться максимальный ток,а не 0.1А.
Codgias
Правильно.... максимальный ток показывает 3,2А
Я просто амперметр не так подключил))))
Кто мне подскажет я травил плату по схеме на оу мс34071 ,собирал все деталки ,не работает ,почему ?DDRDD ты сидишь ВК?
Если сидишь скинь мне свой сыльку или напиши мне н
ВК Эргашев Шухрат Нижневартовск,у меня есть вопросыпо лбп на оу мс34071,мне надо фото показать тебе
Shuhrat
Выкладывай здесь. Поможем.
    44.4 KB · Просмотры: 321
    76.3 KB · Просмотры: 247
    57.6 KB · Просмотры: 279
    34 KB · Просмотры: 234
    68.5 KB · Просмотры: 245
    34.3 KB · Просмотры: 241
    56.7 KB · Просмотры: 334
....за фото не ругайте, снимал на телефон
в процессе подготовки корпуса планирую небольшой "улучшайзинг"
1. увеличить емкость С1(4700+4700) - сделал.
2. заменить резистор R7 на 10 вт/0,33 Ом (либо параллельно 2х5Вт/0,68 Ом)
3. диод D11 1N4001 заменить на более мощный
4. переменные резисторы поменять на многооборотные (губа не дура)
5. поставить транзистор силовой какой-нибудь типа 819 ВМ,ГМ., 827, 847...
Вот моя схема на плате
Блин я вам исправленный схему отправил вам ,а до этого было ошибьки,на оу2 4 вывод было подключен на минус С1, и стабилитрон D1 тоже было подключен ,и резистор R15 не было на плате ,просто было перемичка .когда все это было у меня блок не работал ,на С1 напруга показало 39.8 в,а на ас показал 25.5в,а на оу3 4-й вывод показал минус1.5в , а на 4-й и 7й вывод показал 31.7в без микросхема проверил.и на оу2 4-7 вывод показал 39.3в а на оу2 4-7 вывод показал 37.5в а на выход DC показал минус 5-6в ,почему так???!шунт у меня 0.11ом15вт силовой транзистор Q4 стоял один штук 5200
R2 стоит 82ом1вт греется и R1 2.2k2w тоже греется С1 40в20000мкф
R3 230om0.5w
Светодиод горит постоянно
Я схему исправил а плату ещё не исправил и не праверенно по исправности схеме,оно будет работать или нет ЧЬЕРТ ЗНАЕТ,какой гондон схему придумал ,все люди запчасти)))даже желание пропадает
Шас скину фото которой на плате до сих пор что стоит
Вот думаю видно ,скажите вчем причинам удачи копать
В чем проблема по схеме ,куда копать?
    42.3 KB · Просмотры: 650
всем здравствуйте
возникло желание собрать данный девайс-только усовершенствовать немного
1-заменить источник опорного напряжение наU1 на TL431
2-заменить мсх на сдвоенный вариант MC33172 или MC34072 (подскажИте какая лучше ??)
3 выходные транзисторы использовать BD911 BD912
И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС-НУЖЕН ИМЕННО ДВУХПОЛЯРНИК А НЕ ДВУХ КАНАЛЬНИК
КТО ТО МОЖЕТ СХЕМУ НАРИСОВАТЬ СО ВСЕМИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯМИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ(С УЧЕТОМ МОИХ ПОЖЕЛАНИЙ) ???
ps об индикаторах пока речь не идет но стоят в плане
и
4 пункт
4-питание ОУ БУДЕМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЛИБО СО ВТОРИЧКИ ЧЕРЕЗ КРЕНКУ либо от отдельного источника порядка 20 в (двухполярка +-20)
хочу подать и снять больше 30 в
прошерстил форум-нашел ссылку
http двоеточие://diyfan.blogspot.com/2013/03/adjustable-lab-power-supply-take-two.html]DIYfan: Adjustable Lab Power Supply - take two :)
но там нет 3 версии
у кого нибудь есть рисунок платы в lay ??
и перечень элементов
разобрался-3 версия -плата таже самая
просто упростили стабилизатор и убрали одну мсх
НУЖНА ПЛАТА В Lay
есть у кого нибудь?
Поищите на коте
это как??
может ОН все таки-2х канальный?
что будет если я в отриц плече данной схемы поменяю полярность пп и плюс нижнего плеча посажу на минус верхнего
по моемУ появится дядя БАБАХ
а нарисовать вас попросить можно с измененной полярностью?
    21 KB · Просмотры: 321
    19.2 KB · Просмотры: 426
