Лабораторный двухполярный БП своими руками
Нужна помощь!
Ребята собрал данную схему но по чему то не работает греется U2 на D8 6v на выходе с U1 на 6 ноге 12,4v. На D7 вообще 0V на 2ногах U1/2/3 24volta.
на импульснике (вторичной обмотке трансформатора) надо получить 35в , именно ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ , а не 24 или 28, помнить нужно что на выходе у нас прямоугольник а не синусоида, по этому амплитудное значение практически равно действующему ,следовательно никакого подъёма на корень из двух не будет. А для наромальной работы схемы, чтобы она соответствовала заявленным характеристикам, нужно иметь некоторый запас на падение напряжения на переходе транзистора и шунта, а так же *заначку* на просадку при самом сопротивлении обмоток и переходов на диодах в мостике. Так и набигает 4-5в.
По поводу замены, то следует установить вместо низкочастотных диодов D1-D4 на входе, которые всего на 3а и довольно сильно при этом греются, на кд213(с любой буквой), D5-D6 на HER207, R1 заменить на 2*910R(5Вт каждый, припаиваются один над другим параллельно для получения 465(470) Ом*10Вт) , резистор датчика тока R7 следует установить 2*0.33Ом( по 5Вт каждый, для получения суммарного сопротивления 0.15-0.165Ом*10Вт). Емкость конденсатора С1 можно уменьшить до 2200мкф*50в при этом не забыв зашунтировать со стороны дорожек конденсатором на 1-4.7мкф*100в(плёнка или керамика), как можно ближе к выводам электролитического конденсатора. При такой доработке получим стабильную работу под нагрузкой до 5А при напряжении на выходе 30в.
Есть у меня пара вопросов, т.к. трансформатор, который я поставил не тянет и 2А при 30В:
1. т.е. вы предлагаете сразу с выхода имп. тр-ра подавать на диоды. Без дросселя? Я бы с этой платы диоды убрал и подавал с ИИП постоянку, но тогда что делать с отрицательным смещением? Хотя регулировка от "0" мне особо и не нужна.
2. Зачем уменьшать R1?
Приветствую всехя. Хотел спросить какой операционик можно поставить.что бы можно было расширить функционал и снимать 50в 5А?.нужно чтоб было больше напряжение.. или возможно ли операционики 071 запитать от отделного трансика?
Всем привет! Можно ли повторить эту конструкцию с заменой всех маломощных резисторов на SMD 1206? Может у кого то есть схема с подписаннами номиналами?
здравствуйте товарищи радиолюбители. помогите (если не лень) собрал я питатель с первой страницы года два назад. служил он мне верой и правдой, заряжал аккумы ,короче много чего делал. и вот произошла проблема . на отрицательном плече перестал регулироваться ампераж . происходит это следующим образам , при подключении нагрузке (регулировка на минимуме) сразу выдаёт 4 ампера , при добавлении доходит до 6 ампер. операционные усилители менял, силовые транзисторы тоже. подскажите куда копать . спасибо! да потенциометр проверял .
Пока не собирал, детали куплены, времени нет.
Может вот эта схема с контрольными точками поможет найти неисправность.
    57.6 KB · Просмотры: 1,075
Спасибо за ответ . Буду мерить .
Собрал этот блок, на вход подал 23В переменки, на выходе стабилизированное напряжение регулируется только до 8В, защита по току работает, если замкнуть выход светодиод светиться. греется U2, все напряжения совпадают с выше приведенной схемой, только на 2й ножке U2 2,5В и на 6й 8,5В(регулятор напряжения на макс.) если регулятор накрутить на минимум на выходе -1В. потенциометр RV1 ничего не меняет, 0 на выходе не установливается.
БП заработал, неправильно был запаян Q1.
Всем привет. Тоже собрал по этой схеме все заработало сразу.
Некоторые изменения внес
Перемотал трансформатор ТС-180 под 30 вольт,именно 30 вольт
Микросхемы mc34071
R-18 многооборотник, выставил приблизительно 130 Ком
R-7 0,15 Ом собрал из трёх штук 0,47 Ом параллельно
Транзистор 2N3055
И как многие пишут что его сразу менять на КТ827А это полная ерунда, никаких КЗ он не боится.
На выходе реальные 30 вольт и 5 Ампер под нагрузкой, схема очень хорошая так что рекомендую.
Зачем вместо R18 многооборотник? У меня не выставляется 0 на выходе -0,6В, растет напряжение на выходе примерно 0,01В в 30с, кажется на это влияет температура стабилитрона D8. У меня много КТ819 попробую включить паралельно.
Можно ли вместо кт827а поставить 2т834а?
Можно.
Только надо учитывать, - ток коллектора у 2Т834А - 15А (у КТ827А - 20А) и мощность у первого - 100W , а у второго - 125W.
А почему тогда изначально в схеме был указан не обычный транзистор, а составной?
почему ... в схеме был указан не обычный транзистор, а составной?
Для ответа на этот вопрос, надо почитать в чём состоят преимущества составного транзистора перед обычным.
Преимущество у него одно- огромная бета.
Спрошу по другому, если у транзисторов бета отличается во много раз, то разве их можно так просто заменить?
У них (827 и 834) немного разный h21.
КТ834 тоже составной. Думаю что даже минимального его коэффициента усиления, 150, вполне хватит для нормальной работы блока питания
