Лабораторный двухполярный БП своими руками
парни а может кто нибудь подскажет как рассчитать шунт для амперметра?
И нужен ли он вообще в этой схеме (измерять буду до 3А)
вот есть прога можно по ней рассчитать
Спасибо (а то я парился с формулами :D )
Правильно ли я понял что мне для шунта хватит 2мм нихромовой проволоки диаметром 0,5мм чтобы получить 0,01Ом?
собирал такой питальник,результат положительный,всё нормально,только не забыть перемычку поставить,слева возле конденсатора и транзистор 2n2219 приклеить или прижать хомутообразным радиатором,так же не мало важно установить диодный мостик на радиаторе,а вместо диодов на плату впаять конденсаторы на 0.22мкф
БП от 0В до30В, ток от 0А до 3А - бета тестирование - YouTube
О какой перемычке идет речь? Я печатку перерисовал, хотя и в оригинальной не понял о какой перемычке речь :)
Он заменен на BD139 (Кт815) и теперь не греется, правда вместе с ним надо заменить R13 на 33к.
У меня диоды с запасом по мощности :)
Вместо всех?
Сделал вентиляционные отверстия для отвода тепла. И немного грунтанул корпус, чтобы выявить косячки :)
    107.6 KB · Просмотры: 1,374
    98.3 KB · Просмотры: 1,236
    102.9 KB · Просмотры: 976
    109.6 KB · Просмотры: 820
    81.7 KB · Просмотры: 716
Возьми готовый шунт от мультиметра, он 10А держит:D В качестве шунта так же можно использовать резистор мощный, я свой лабораторник из ИБП именно так делал:D А чего радную мордовую панель не оставил, было бы наверно прикольнее:D
1-О какой перемычке идет речь? Я печатку перерисовал, хотя и в оригинальной не понял о какой перемычке речь :)
2-Он заменен на BD139 (Кт815) и теперь не греется, правда вместе с ним надо заменить R13 на 33к.
3-У меня диоды с запасом по мощности :)
4-Вместо всех?
1-в оригинале нужно поставить перемычку,чтобы запитать операционники.
2-правильный ход,но можно было просто приклеить на суперклее монетку номиналом 3копейки(советкие,они хорошо тепло отводят :) ,сам так неоднократно поступал,только применял специальный теплопроводящий клей,но для этого случая и обычный супер клей сгодится)
3-в любом случае при длительной эксплуатации с током 3А будут ощутимо греться,но это уже мелочи,в оригинале стоят на 3ампера и они реально горячие(палец деражать не возможно-плюнь и зашипит)
4-юморист koresch,конечно только в силовой части,на входе.
Не буду же я ради этого мультиметр убивать :D
Какой? :))
Да ка то она совсем в моей голове не смотрелась с задуманным. :D (да и плюс ко всему там много чего по пилено да по перепилено)
Хммм ну видимо мне попалась уже более поздняя версия без перемычки.
Да я такой транзистор нигде не нашел вот и решил убить двух зайцев (а теплопроводящий клей у меня где то есть.
Ну я вряд ли буду ставить такие рекорды :)
Думаешь я помню:D Помню что двухваттный:D
Ну да, с твоим дисплеем наверно не пошло бы, у меня то семисегментники :D
(Хотел ещё рамску вокруг забабахать, да там с електрикой нелады, так и забил, там надо всё полность переделывать и транс перематывать:D)
    64.2 KB · Просмотры: 818
Брутальненько :))
Так он ещё в полную длинну ИБПшника, я его не укорачивал:D Да и транс там в два раза больше твоего, тяжёлый блин, но держится на двухстороннем скатче, половина не работает но оставшейся половины мне хватает:D
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Я думаю будет сложно найти резистор 0.1:)
я по проге рассчитывал всё хорошо работает провод брал медный. правда длинный получился
Разобрал таки, у меня стоит резистор 10Ом 2Вт, но у меня схема вольтамперметра отдельная от блока питания, но тоже на Atmega8 :D Заодно починил, оказалось что просто контакт вторички выпал из колодки :D Потрясающее всё же устройство, преобразует 42в переменки в 32в постоянки, с очень низким током, от автомобильной лампочки проседает почти до 0:D И с автоматической регулировкой скорости вентилятора, которая охлаждает себя же:D
Такой шунт если я правильно понимаю вносит большие искажения в результат измерений.
Ребятки возник вопрос по дисплею. У меня дисплей wh1602o-yyh-ctk#
Он 14 пиновый и у него нет разъема BLK и BLK+ за что они отвечают? За подсветку или за что?
Посмотреть вложение wh1602o.pdf
это вроде чтоб отдельно подсветку подключать
Под чутким руководством Кирилла (Kirmav) прошил микроконтроллер и проверил схему (пока что без калибровок)
Вольтметры работают, амперметры видимо тоже (касаюсь контактов пальцами значения меняются)
День как говорится, закончился очень удачно :tehnari_ru_288:
Завтра буду пробовать шунты и проводить измерения а пока немного фото на скорую руку
    62.6 KB · Просмотры: 2,401
    61 KB · Просмотры: 2,142
    63.5 KB · Просмотры: 1,490
    64.8 KB · Просмотры: 1,605
    67.4 KB · Просмотры: 1,806
