Лабораторный двухполярный БП своими руками
Да... Молодчина, землячок!
Спасибо :)
А вот эту статью смотрел? Там правда только вольтметр на дисплее.
Это немножечко не то, да и вольтметры и так реализовать не сложно (можно и у китайцев купить готовые по 150р) а вот с амперметром да ещё и духполярным все сложнее :(
У меня сначала была мысль тупо поставить две платы от мультиметров маленьких :D
Четыре платы, ток и напряжение в двух каналах.
Парни, ну это не серьезно :D
Лучше помогите со схемой для моего индикатора.
Вот кстати проект в протеусе (можно взять за основу) я в нем ещё просто не разобрался (в протеусе). Посмотреть вложение Voltmetr_DZhIN_.rar
Надо, один просто вольтметр и амперметр и один с возможностью отрицательного измерения. Не стесняйте, ведь ещё кому то пригодится.
Вот кстати проект в протеусе (можно взять за основу) я в нем ещё просто не разобрался (в протеусе). Посмотреть вложение 148191
Чего говорить Андрей ведь правильно спросил.Чето не сходится
Извиняюсь за флуд, две платы и переключатели, чтоб показывало либо ток либо напряжение. Просто у меня в трансформаторе две обмотки не объединённые, одно 22в и вторая 42в переменки. От первой питается кулер и сам вольтамперметр, и от неё же сделан отвод с регулированием на кренке, вот она то как раз отлично работает:D
По теме, конечно мультиметры это неудобно, довольно большие платы из-за дорожек переключателя и много лишнего. А вот почему бы не сделать самому из микросхемы мультиметра, помоему ICL7107 называется, две микры объединить и они тебе будут показывать на двух дисплеях из семисегментников либо ток либо напряжение. Ещё вроде КР572ПВ2.
Просто насколько я понял МК не мерит отрицательные значения, для этого надо делать инвертор чтоб из минуса был плюс, но в таком случае думаю будут сложности с током.
Ну и на крайняк стрелочники:D
Да гемор это все и не факт что будет успех. Похоже куплю я у китайцев парочку вот таких штучек и буду радоваться
100v/50a амперметр и вольтметр
Мне кажется он тоже не будет отрицательное показывать, он же автомобильный:D
Не ну отрицательное не будет показывать это понятно, но пофиг пусть уж хоть два положительных показывает. Просто для сборки второй схемы на Меге8 плюс сегментные индикаторы мне это встанет в те же деньги. Просто хотелось все на LСD дисплейчике, но видно не судьба (
P.S. Мне пока просто интересно возможно ли на моей схеме с LCD сделать хотя бы показ двух положительных плеч, думаю путем запитывания операционников от отдельного источника питания?
Сделать можно, ставишь инвертор и он будет показывать положительное схемки видел в нете, операционник и резистор, вроде всё:D Но как там быть с током я не знаю. Можно ихвратиться и переделать мультиметр, плата уменьшается во много раз за счёт убирания лишних деталей и дорожек, и опять же на LCD:D Главное чтоб диплей был на проводах а не на резинке, потому что если с резинкой будет много лишней возни, для дисплея придётся делать рамку и отдельную платку. Почему я всё упираю на мультиметры? Потому что они дёшевы и легдо доставаемы:D Вот такой маленький, стит у нас порядка 150р, в интернете думаю и дешевле можно найти, платы там довольно маленькие и впринципе можно просто разместить где небудь около стенки, но там к сожалению скорее всего на резинках дисплеи, сколько я их переразбирал мне лишь один раз попался DT830 с дисплеем на проводах.
    97.5 KB · Просмотры: 401
Да, я схему выкладывал как это реализовать, но вот второй вопрос, будет ли это работать с имеющейся прошивкой?
Будет конечно, ведь на контроллер будет приходить положительное напряжение.
А ну то есть и показывать он будет положительное? Просто смотри в посте 55 я выложил схему (она правда для четырехстрочного дисплея) так вот на ней реализована индикация отрицательного напряжения.
Вот тут и вопрос, дело в прошивке или только в железе (прошивка там другая)
Нет, тут если поставить инвертор то будет показывать положительное. Ну а там я глянул совсем другие пироги помоему:D Хотя вполне вероятно что то же самое только в коде прописано ставить минус перед вторым показателем:D
Нифига, я в протеусе гонял немного схему на дисплее меняются показания от +30В до -30В так что не просто минус приписан.
А на трансе средняя точка 30в не соединена? То есть 4 провода?
Если нет то можно поставить на каждую обмотку свой диодный мост - потом вольт-амперметр а среднюю точку двухполярного питания соединить через диод.
Я так понял вольт-амперметр нормально работает с однополярным питанием а при двуполярном (при соединении + одного плеча и - другого в средней точке) отказывается. Вторичные обмотки трансформатора которые будут использоваться как регулируемые +/-30в не замкнуты на самом трансе в средней точке? Если нет, как я уже писал, можно + и - соединить в среднюю точку через диод.
Я бы нарисовал чего хочу, но винда слетела, переустанавливать облом. Сижу с нетбука жены.
