- 3 Дек 2019
Вот и замечательно. Буду сочинять схему, чтоб полоса пропускания была от 120гц до 5-8кгц.Конечно и резануть как надо ...
Даже непосредственно на динамике можно ...
А на каких частотах это проявляется ?...Там и так то усиление не ахти, а ещё фильтр в разы его уменьшит...
Ниже 100-150гц и выше 5-8 кгцА на каких частотах это проявляется ?
Зависит от конструкции фильтра, его порядка. В любом случае, для пассивного фильтра ослабление амплитуды будет и в полосе пропускания.А на каких частотах это проявляется ?...
Ну я делаю пассивные фильтры, но LC. Фронт и спад границ, крутые. Ослабление в полосе пропускания не ощущается ...Зависит от конструкции фильтра, его порядка. В любом случае, для пассивного фильтра ослабление амплитуды будет и в полосе пропускания.
Я имел ввиду фильтры встроенные в преамп, но речь, видимо, идет о фильтрах для АС. В этом случае теряется мощность, подводимая от усилителя. Не существует пассивных фильтров с единичным усилением. Оно всегда меньше единицы как в полосе пропускания, так и в полосе задержания. Если ошибаюсь ткните носом в информацию...Ну я делаю пассивные фильтры, но LC. Фронт и спад границ, крутые. Ослабление в полосе пропускания не ощущается ...
Выяснить можно только снятием АЧХ конкретного динамика с конкретным фильтром...В каком месте наблюдается ослабление ?...
Сложный вопрос для вашей схемы (я везде опираюсь на приведенную в первом посту). Думаю, что снизу не стоит ограничивать, достаточно регулировок темброблока. А вот сверху... Можно пойти двумя путями: либо после регулятора "Гейна" поставить простой Т-образный фильтр, либо поиграться номиналами конденсаторов в темброблоке... Попробую прикрепить программку для рассчета и визуализации темброблоков...Искал схему, но ничего толкового не нашел. Можно вашу схемку фильтра? Буду блакодарен.
Я, если честно, не очень разбираюсь в постах, но я рекомендую вам опираться на последнюю, если вы опираетесь не на нее.я везде опираюсь на приведенную в первом посту
А как открывать рар?Попробую прикрепить программку для рассчета и визуализации темброблоков
Вобще-то, в винде, начиная с семерки, архивы должны просто из проводника открываться... Двойным левым кликом...А как открывать рар?
Да, эту.Вы этот темброблок имели в виду?
Еще один каскад, аналогичный входному. Ну, раз уж хочется перегруза...что можно собрать на оставшейся половине лампы 6н2п?
Да еще один каскад, только на вторую линию, перед переключением, так сказать на - Чистяк, чёб без всяких примочек ...Еще один каскад, аналогичный входному. Ну, раз уж хочется перегруза...
А я и не хотел LOW, а хотел нормальное усиление. Просто не знаю, будет ли две лампы 6н2п, соединенные друг за дружкой, давать перегруз? Клин то мне тоже хочется. И я включу их после переключателя.Чистый вход с переключателя, вход "Low"
А ежели нету? Он хоть 6п14п потянет? Кстати, такой трансформатор хорошо работал в однотактах на 6п6с. Под него рассчитывался. (Отдал знакомый. Это я у него поиграл в лампу и захотел отгрохать свое.)Железка для выходника слабовата. Надо минимум 2.5 х 2.5 см и лучше ШЛ (подковы), между подковами
прокладка для зазора 0.1-0.2 мм ...
Ну как обычно. Она должна быть на анодной шине.А чё вторая сетка 6П41С никуда не подключена ?
