Ламповый гитарный комбик
Да ты иностранец, главное свой паспорт есть. Хотя обычно бьют не по паспорту,
а по морде ... :)))
P.S. Ладно отвлеклись на флуд, тема серьезная, однако ... :D
Второй раз спрашиваю - пружинный блок для реализации задержки есть?
Нету. Я вроде писал, что буду делать сам. На датчике от электрогитары и динамике
Это маде ин чина?
И как же учиться играть на гитаре без усилителя?
с усилителем, конечно. Только с каким-нибудь дешевым.
изначально установить себе неправильное звукоизвлечение
То есть? Я извлекаю его так, как написано в самоучителе.
Ерунда получится...
Это маде ин чина?
В том числе... Но не только. Япония и Индонезия тоже сюда относятся... :)
Ну и какой калибр струн в самоучителе прописан?
См. пункт про привыкание к звуку...
А усилители все не дорогие... Просто есть раскрученные бренды, расхваленные маркетологами и втюханые нам за бешеные деньги... А начинка-то что у дорогущих маршалов и воксов, что у дешёвых нюксов и аммоонов одинаковаая...
К чему такие сложности, мы делали в прошлом веке из телефонов Тон-2, один в качестве излучателя, другой в качестве приемника и прекрасно работал ... :)
Это же не основной звук, а параллельное повторение с опозданием ... :)
Только не делай мартышку-шепталово, это для тех кто хорошо слышит, надо чёй-то по громче,
чёб уши у народа от металла вяли ... :)))
Не прописано. Но у меня стоит 9.
это нужно ватт 50, на el34 двухтакт. Я ведь на даче играть буду.
Фотку не приложил, не на ту кнопку нажал.
    35.1 KB · Просмотры: 72
Так-таки не все нюансы-мелизмы самоучитель учитывает?! :) Ой, далеко не все! :) :)
Да и не возможно... Звукоизвлечение - это как почерк, у каждого свой! Именно поэтому из двух музыкантов, играющих на одинаковых инструментах с одинаковой партитуры, одинаковые ноты, один всё равно понравится больше...
Исключительно демонстрационная модель... Не более... С обратной связью и виброразвязкой намучаетесь...
Из головных телефонов, как советовали выше, гораздо удобоваримее будет... Да и проще... В крышках отверстия высверлил, пружинку к мембранам припаял, в картонный тубус запихал... Вуаля!!! :)
Ну, это уже не мартышка, а полноценный комбик. Разговор идет о том как научится собирать, Я так понял ?... :)
Я начал очень давно с EL-84, EL-34 - это уже крутяк, однако ... :)
Это надо уже отдельно голову лепить, однако ... :)
ормальный образ, это уже тоя проба, или ?... :)
Зачем припаял, отверстие в мембране и шток с развальцовкой с задней стороны мембраны и все ... :)
Это не основной звуковой канал, а повторитель, у нас на микрофонах замечательно работал,
До этого у нас был из ламповой Ноты ... :)))
Это по вашему проще? Потом, насколько я помню, если использовать капсюли от "Тонов", материал мембраны достаточно хрупкий, какой-то даже слоистый. Просверлить его не так уж и просто не поломав... Да и за чем лишние призвуки-щелчки-шорохи от вихляния пружины на штоке? А они не избежны...
Какой он я в курсе, тем не менее прекрасно сверлили, только надо подложить дерево, главное правильно выточить шток, Небольшая развальцовка конусом и все замечательно ... :)
