Ламповый гитарный комбик
Не могу понять, почему все это на дереве ?... :(
Ак разве нельзя?
, дырки просверлил, временно прикрутил панельки с лампами и выходник.
Вот и отлично! Силовика пока нет? Или БП будет отдельным блоком?
Потом все вытащу, зашкурю, покрашу и обратно прикручу.
Зачем? Следующая конструкция будет? Надеюсь что будет, и будет с учетом недочетов, изменений и прочь. К примеру, стоило бы и силовик здесь поместить и учесть принципы компоновки деталей УНЧ? Слышали о таких?
P.S. И не переживайте что шасси не из металла, для электричества это не имеет значения.
Кстати, какую схему выбрали?
Удачи. ))
Пока нет, надо бы раздобыть. Он будет на шасси - для него есть место. Со стороны преампа.
Будет, но потом. Пока что я хочу сделать нормальный усилитель типа хамерхеда и наладить его, чеб играть в лампу, а потом уж другие делать.
Да, слышал. Вот даже посмотрел что трансы надо ставить поперек чтоб наводок было меньше...
Слава богу.
Для электричества нет, а для помех ?...
Как-нибуть обойдемся - фольгой там, или скотч с алюминием... :)
Ерасовский хамерхэд, только небудет сенд и ретарна, а выходной каскад будет вот как на схеме ниже. Талько у меня вопрос - нужно ли уберать предварительный каскад усиления? Который перед вазоинвертором? В схеме выходника.
  • hammer_head_0.pdf
    hammer_head_0.pdf
    172.6 KB · Просмотры: 52
    28.8 KB · Просмотры: 61
Достаточно экранированных проводов в сигнальных цепях.
ТОлько у меня вопрос - нужно ли убИрать предварительный каскад усиления?
Правильно - каскад предварительного усиления. Зачем его убирать?
Поперек чего?
Со стороны преампа.
Самое худшее место для него. Наводки же..
Зачем его убирать?
Чтоб лишнего перегруза небыло.
Немогу обьяснить. Так чтоб они смотрели сердечником в разные стороны.
Примерно это я и ожидал услышать:)
У меня колпачки имеются...:)
Дело Ваше, если уровень входного сигнала достаточен то можно и убрать.
Не в разные а под 90 градусов.
Замечательно! Колпачки на детали, монтажные провода и нижнюю часть панелек ламп тоже имеются?
на монтажные провода экран есть, а на детали и т.д -нету, но да и так обойдусь...:)
Дак Николаич прислал транс для ультралинейного - стало быть, придется делать ультралинейный. :)
Молча читал, но любопытство перевешивает завсегда.
Транс под ультралин позволяет лишь ещё одно включение, окромя псевдотриодного и пентодного. И больше ничего.
Имея три возможности можно использовать наилучшую для себя, но для этого надо изучать теорию. А ты уже на практике тормознул.
В преддверии Нового Года никто тебя торопить не станет, но "подарков" ожидает!!!
:elk:
Хотел бы узнать, у тех кто пробовал и знает, ультралинейное включение заметно на слух? Выходной трансформатор посложнее обычного, но даёт ли это заметное превосходство?
что-то с Николаичем - я ему написать не могу..
В той посылке есть фанерка, на которой имеется мой полный адрес и телефон. Мог-бы и позвонить.
(Эта фанерка от Фокуса016-го, он мне в неё, при пересылке, запечатал пластинку группы СЛЭЙД)
:tehnari_ru_288:
С наступающим Новым Годом, Роман!
Владимир, видишь-ли, тема от начинающего и нифига не понимающего, вот в чем задача.
Мне тоже интересно, но думаю подобные вопросы лучше обсудить в темах более продвинутых форумчан.( в твоей, ну или в одной из моих.)
Мой брат - музыкант, преподавал в муз.школе и муз.училище, и мы с ним собранные мною усилители проверяли на группах учителей различных музыкальных предметов. Разницы в звучании никто заметить не смог. Определенно. В лучшем случае отмечали что,вот, мол, при четвертом включении звук, вроде бы, немного другой.. А мы, подлецы, включали 3 усилителя по 3 раза с разными способами включения пентодов. ))
