Lexsus
- 1 Окт 2014
Ламповый SE "Лапоть"
Доброго времени суток Вам. В связи с выросшим интересом к простым ламповым усилителям предлагаю к вашему рассмотрению свой вариант для начинающих.Название этой модели «Лапоть» дал мой отец. Почему так, не знаю, на мой вопрос он ответил просто,по еврейски, а почему не так??? А собственно почему бы и да. Ничего нового я вам в этой ветке рассказать не смогу, все старо как мир и проверено годами. Были в советские времена наборы для детского конструирования, в том числе и усилитель. Полный набор деталей и схема с инструкцией по сборке. Творцу оставалось только скрутить и спаять. Чем-то меня эти наборы зацепили, поэтому вот вам наборчик от меня.
Схема усилителя:
Входная лампа используемая в данном проекте может быть одна из трех имеющихся у вас в наличии: 6Н1П, 6Н2Пп или 6Н23П. Все три лампы двойные триоды,различающиеся по техническим характеристикам,но имеющие одинаковое подключение электродов в баллоне. Не указанные номиналы на схеме для каждой лампы соответственно:
6Н1П: R1-47 кОм, R2-10 кОм, R3-470 Ом.
6Н2П: R1-100 кОм, R2-100 кОм, R3-1 кОм.
6Н23П: R1-470 кОм, R2-24 кОм ,R3-620 Ом
Резисторы R2, R5, R9-двухватные, R8-одноватный,остальные 0,25 Ватта.
Выходная лампа 6П14П(ЕВ).На схеме проставлены контрольные точки для выходного каскада. Напряжение на аноде лампы подстраивается резистором R9. В точках 1 или 2 ставится перемычка в зависимости от желаемого включения лампы, пентодное или триодное. Подробнее об этом можно почитать тут: http://www.tehnari.ru/f114/t104439/ а также тут: http://www.tehnari.ru/f114/t104357/ Так же рекомендую к прочтению книгу: Е.А.Левитин и Л.Е.Левитин Электронные лампы (изд.Энергия 1964 г.)
На плате эти отверстия подписаны триод и пентод. При желании можно установить двухполюсной тумблер типа ON-ON для одновременного оперативного переключения обоих каналов. Выходной, звуковой трансформатор можно применить ТВЗ-Ш или ТВЗ-1-9. Менее желательно но тоже возможно ТВК 110-2. Звук у него правда гавёненький получается, одно расстройство. Данная модель ПП разрабатывалась как МАКЕТНЫЙ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, ПОЭТОМУ ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА НЕ КИДАТЬ В МЕНЯ ЕДОЙ СО СЛОВАМИ ЛАМПА НА ПЕЧАТКЕ ЭТО НЕ КОШЕРНО!!!!
По всем вопросам и пожеланиям обращаться сюда, буду отвечать и помогать по мере возможности.
P.S. Продолжение следует….
Схема усилителя:
