Ламповый усилитель 6П3С или Г-807, долгострой
  • Автор темы Автор темы vingor
ТС-180 надо искать
Сам присматриваюсь к ОСМ -0,1...0,16.
Но это для SE.
Для PP лучше уж две одинаковые катушки.
А ты не рассматривал вариант - заказать в Ростове трансы? Рядом живешь.
Мне всегда смешно при этой фразе )) когда уже добрый 30-ник за спиной.
Мне весною полтинник, и мы с Юрь Андреичем знаем цену возрасту ,пацан.
koresch
Учиться ни когда не поздно.Особенно , когда это твоё хобби.
(опять флудим,но это способствует более дружеской обстановке).
koresch
С Вами полностью согласен!
Трансформатор ОСМ-0.1 тоже к нему склоняюсь он по размерам не грамоздкий главное что бы хватило.
Андрей главное понять, мне ничего не стоит взять в руки калькулятор и просто посчитать и выложить на блюдечке ... :)
Вот почитай статейку, которую я сделал еще 80-е года, работая в испытательной лаборатории, взято из опыта изготовления и испытания трансформаторов. Сразу скажу это предельные значения, для выжимания максимальной мощности, но это легко поправимо, попробуй посчитай сам, а потом обсудим ?... :)
Посмотреть вложение RST.pdf
Вот это очень важно! Когда можно обратиться к форумчанину, который кроме Гугля ещё и "разжуёт".
Спасибо то что надо.
Так уже поздно но теперь точно знаю что габаритная мощность моего ШЛ магнитопровода 36 ват.
И честно подглядел трансформатор тп-100
Габаритная мощность 100 ват номинальная, максимальная 160 ват.
Размер конечно у него не маленький (жалко его дербанить он исправен. Как говорится муха не сидела но наверное буду жертвовать его. А второй подыщим.
Что-то сижу считаю двухтактный усилитель два канала 4 лампы 6п3с питание 275 вольт ток ~400ма накал 6.3 вольта ~4А. 6н9с двойной триод две штуки накал 6.3 вольт ток ~ 700 ма, ток анода 15 ма 275 вольт.
Итого 4+0.700 = 4.7 а округляем до 5 при 6.3 вольта = 32 вата, 0.400+0.15=0.415 округляем до 0.450 при 275 вольт =124 ват итого 124+32=156 ват.
Надеюсь не ошибился.
А вот и схемка двухтактника.
Да примерно все правильно, но немного надо взять запас, как раз твоя железка получается ... :)
Замечательная рабочая схема, все на месте ... :)
P.S. Кстати, катодные резисторы и резистор питания 6Н9С я сразу бы поставил 5 ватные керамические, сейчас с ними хорошо, нам их так в прошлом веке не хватало ... :)
Прошу подсказку в питанти накала для чего делают среднюю точку на тр-ре и если ее нет то делают искуственно.
Средняя точка для уменьшения фона
То есть есть смысл мотать накал сразу двумя проводами на три вольта.
