Зачем? Достаточно поставить пару резисторов на 100 ом и среднюю точку их притянуть к земле
Ну вот это нормально, по моим расчетам 1350 витков ...1429 витков первичка.
Ты чё написал ?...Мотаем первичку проводом 0,45 приблизительно 600 витков.
Для этой железки провод 0.45 мм в самый раз. Мотать больше может не вместится, незабудь про межслйную изоляцию ?...Можно намотать с пониженной индуктивностью, на 1,3-1,1 Тл, 1600 -1700, я стараюсь, чтоб получался полный ряд, как то законченно выглядит.
Ты чё написал ?...![]()
А зачем изолента, есть Фумка - прекрасная штука в один слой маленьким нахлестом ...Предыдущие торы проматывал в один слой тканевой изолентой.
У него прога считала на 0,51 провод, семь рядов, последний ряд заполнен на треть, дырка, порядка30 мм остается - места там море! Изоляцию каждого слоя делал и изолентой и малярной лентой, но по "хитрому"- заделывал внутреннее кольцо в 1 слой, а снаружи остаются прогалы, примерно на ширину ленты, их залепливал потом, уже не просовывая вовнутрь, просто сверху внахлест, так дырка медленнее зарастает.Для этой железки провод 0.45 мм в самый раз. Мотать больше может не вместится, незабудь про межслйную изоляцию ?
Прога подсчитала на полную мощность железки, а площадь окна при намотке очень надо беречь !...У него прога считала на 0,51 провод,
