Ламповый усилитель для наушников на 6Н23П
  • Автор темы Автор темы vingor
Чёй-то я не пойму всей этой схемы. Зачем здесь транзистор? Почему на обмотке ~190 В, а на выходе + 250. Зачем на накал КРЕНка ?... :)
Я так понял обмотка ~10 в нужна для накала двух последовательно соединённых ламп. Это не догма. Можно и со средней точкой взять обмотку, особенно если на неё захочется положительный потенциал подать (с делителя что в аноде) и обойтись без стабилизатора. Можно и резисторы по 100 Ом и конденсаторы выкинуть.
В аноде применяется электронный дроссель... Можно его на МОСФЕТЕ выполнить или стабилизатор забабахать. Я так понял что всё дело в обмотке для ~190 В? Основным потребителем будет накал... Найди или ТАН или "железо" на 20-30 Вт и намотай (там диаметра 0,1-0,15 хватит с большим запасом). Можно поискать трансформаторы от лучевых осциллографов, ламповых радиоприёмников или проигрывателей винила!
А понял зачем транзистор, типа Auto Standby (Soft), как только не изгаляются ... :)))
Нет! Это не стендбай... Это фигня какая-то. Пусть автор поясняет работу схемы по анодке! На выходе +6 - 6 и масса. Видимо конструктор не умеет схемы рисовать правильно. По сути лампа одна должно +3 -3 если 2 канала и лампы впараллель, а мог и последовательно на 12,6 вольт включить...
это софт старт
Да, это ближе к теме, но выполнено коряво! Если взять подобную схему для защиты ламп накаливания, там схемка немного другая и время действия её около 0,5 сек. За это время накал лампу не нагреет.
Смотрел в справочнике ТАНов, но не нашел транса с обмотками на 10 и на 190В.
Намотать врятли смогу т.к. нет опыта в этом деле. Хотелось просто узнать конкретную модель транса.
И не найдёшь. Накальные 6,3 должны быть... А 190 В можно из нескольких обмоток собрать! Посмотри сообщение от Вингора. В начале этой темы как раз именно это и обсуждается.
И в следующий раз не надо все сообщения полностью ЦИТИРОВАТЬ... Достаточно конкретную фразу выделять! Тем более 2 раза...
Флудить однако изволите!
ТАН-10-127/220-50К вот этот трансформатор имеет две обмотки по 180 вольт, если в сети будет больше напряжение то может и выдать 190 вольт.На практике выяснил.
Вообще-то для ламповых схем напряжение +/-10% не играет большой роли ... :(
Я использовал ТАН-32 но он зараза здоровый (1,7 кг). А так можно использовать практический любой транс из серии ТАН Трансформатор Анодно Накальный. Я бы посоветовал сходить на радиорынок и спросить ТАН в виде ТОРа (бублика) они поменьше будут да и цена на авито в районе 700 рублей. еще в чипдипе попадались трансформаторы ТОР 1:1 то есть на входе 220 на выходе тоже 220 хватит и его но тогда придется домотать накальную обмотку витков 20 проводом 1мм. есть трансформаторы раздельной конфигурации ТА и ТН Трансформатор Анодный и Трансформатор Накальный соответственно, их цена в районе 300 р у барыг, а так как повезет.
Как упоминал George Smith нормальное питание для раскрытия лам 250-300 вольт.
Главное подобрать резистор Rk200* так что бы на контрольной точке было ровно половина напряжения питания анода.
Вот именно! А для чёткой настройки существует ЛАТР.
У меня в сети напруга прыгает от 170 до 230 по вечерАм.
Микроволновка не работает ниже 190 вольт. Накала не хватает.
Я тоже поставил стабилизатор ресанту в принципе напругу выравнивает.
Эх ребята! Тащите питалово напрямую с подстанции! Правда одна загвоздка... Накладно это и договор с энергосбытом переоформлять нужно!:beseda:
