Усилитель для наушников. В поисках тёплого звука
Я его скоро тоже соберу, платы уже готовы
Ты развел? У меня транзисторы негодные оказались. Рыбак,сорри битте за офф. Но коллеги-камрады все верно написали. Вегу тоже кстати надо читать внимательно,там не все святой грааль
Есть опасения. Однажды из одной колонки, вместо музыкальных гармоничных звуков пошёл грозный гул, и сразу запахло начавшей гореть изоляцией от катушки динамиков.
Усь тот был акулиничевский.
А вот здесь как то странно. Не может усилитель Акулиничева, при пробое выходного , или выходных транзисторов, спалить АС! Ну, если конечно собирать усилитель Акулиничева, по схеме Акулиничева. Там питание выполнено специфически, с искусственной средней точкой. И это обязательное условие! В усилителях Акулиничева защита АС не нужна. Хорошие усилители были у Ивана Тимофеевича, но только к возбуду очень склонные, от того и горели......
Здравствуйте, Андрей. Плату я использовал Ивана, разведена она более-менее нормально, да и для такой простенькой схемки двухсторонку делать в лом :)
Посмотреть вложение Ушник 25602.RAR
Вадим,не нервируй выканьем ужо. Платку погляжу завтра,спасибо. Рыбак,еще раз сорри за флуд легкий в теме
tehnooff Хорошо, Андрей )), а платку я для удобства в спринт перерисовал, к дип трейусу всё никак не привыкну.
Рыбак, попробуйте собрать вот такой вот ушничок, на паяльнике его очень хвалили. Я его скоро тоже соберу, платы уже готовы. Автор сей схемы Иван, известный на многих форумах под ником 25602
Как говорится, - от добра добра не ищут. Работа выходного каскада этого ус-ля меня вполне устраивает. Но за схему, Vadim 161, спасибо. Решил приспособить однополярное включение ОУ из схемы Ивана (с теми же номиналами), а выходной каскад оставить прежним. Питание будет 18 вольт. Плату развёл. Получится - расскажу.
Такие усилители нужны когда была мода на линейный выход - 0,25В. Сейчас у всех гаджетов минимум - 0,7В. Сеичас для хорошего звука достаточно двух транзисторов на канал или одна лампа 6Н2П (ЕСС83, 12Х7) - на канал. Двухтактный усилитель для ушек смысла нет, если толь не собрался динамики на уши повесить ... :))
Создатели формата MP3 объявили о его "смерти". А большинство гаджетов "заточено" именно на этот формат. Смартфоны и прочие гаджеты, воспроизводящие звук в формате FLAC, пока не сильно распространены, да и не особенно сильно востребованы - слушая то, что обильно вырывается наружу из наушников сидящих неподалёку пассажиров маршрутки, понимаешь, что MP3 их устраивает вполне.
А хочется чего то большего. Хочется музыки в формате Flac c его десятками мегабайт для воспроизведения всего одной композиции. А значит нужен компьютер. А с компьютера и 0,25 В на вход уся сигнал может идти, и вдвое меньший.
Кто слушал МК-60 на пилеере в прошлом веке, даже МР3 кажется сказкой ... :))
А при чем тут усилитель - до формата ?... :(
С компа идет минимум - 0,7В, минимум, зависит от мамы ... :)
Для качественного сигнала усилитель паять приятнее.:)
Поэтому на входе стоят переменные резисторы. И "брюки превращаются, превращаются брюки...в элегантные шорты". Было 0,7 В, а стало сколько надо. Да и эти 0,7 В идут на усилитель только по воле медиаплеера, установленного в операционной системе. В случае, когда "педаль в пол до упора".
Вот такой получился. Входной каскад от Ивана, а выходной как в начале темы. Звук приятный. Пробовал питать и от 18 вольт, и от зарядки от Нокиа 3110 - 8 вольт. Естественно, от зарядки фонит, хотя при добавки кон-ра на 4700 мкФ фон существенно падает. Сделал давно, было желание вставить в корпус, но руки так и не дошли.
    168.4 KB · Просмотры: 147
    55.8 KB · Просмотры: 119
печатку бы выложили, на выход BD139 можно поставить?
В продолжение поиска:
Это схема.
Усилитель не для наушников. Питание 15 вольт. Сопротивление колонок - 4 Ом.
А надо для наушников. Поэтому номиналы резисторов в оконечнике изменены с 1 Ом, на 10 Ом. Стабилитрон 1N4740A на 10 вольт. Транзисторы "вкусные" - MJE340, 2SC4793 и IRF630. так как корпуса первых двух пластмассовые, все три на одном радиаторе, который мог быть вдвое меньше по размером. Звук тоже вкусный. Собран пока только один канал, но всё равно слушал минут сорок не отрываясь. Звук чистый, прозрачный, низы выпуклые, чёткие, может быть в верхах есть лишний "металл", но это могут быть и особенности прослушанных композиций.
Питание стабилизованное, 15 вольт. Пока "прикурил" от двухполярного блока на 78-79-х, от положительного плеча. Фон отсутствует. Щелчки при включении-выключении тоже. Поэтому и разводку платы выложил, может быть кому то пригодится. "Земля" на плате сверху и снизу. Снизу для входа, сверху для питания и выхода. Питание фильтруется конд. 1000 мкФ. на 35 вольт. На схеме его нет. В вольтодобавке конд. - 330 мкФ. В цепях фильтрации питания - два по 220 мкФ. На выходе конд. на 3300 мкФ. Ток потребления - 104 мА. На выходе ровно половина напряжения питания.
Полученным результатом уже доволен.
Крамольная мысль - а есть ли разница в качестве звучания на слух с защитным конденсатором и без оного? Заметно, если на "лету" конденсатор закорачивать?
А как можно не заметить половины питалова на динамике?.
Заметил конечно. Но я не об этом. В начале было обсуждение схемы, у которой ноль на выходе, и вместо блока защиты от постоянного тока автор поставил разделительный конденсатор. Вот и заинтересовало его влияние на звук.
