Усилитель мощности Большевик
  • Автор темы Автор темы finn32
Нет прикола, есть ТХ. Чем глубже обратная связь, тем сильнее давятся искажения. Посмотри графики в первом посте, такие характеристики в мелкоосниках не получить, а в безосниках тем более.
Обычно те, кто пытаются вы2,7..нуться своими знаниями о звуке глубокоосников, их в жизни не строили и не слушали. Советую собрать и отслушать парочку, а уже потом 3,14..деть о сибилянтах и металлическом призвуке.
Зуев выяснил, что транзисторное звучание пропадает, когда Кг по диапазонвообще у менее 0.003. В этом усилителе они гораздо ниже. Зуев сделал две петли не из-за транзисторного звучания, он скорректировал так для устойчивости УМ в целом.
Еще раз, для слепоглухонемых, бредящих в этой теме: это НЕ усилитель Зуева, это усилитель на его основе. Здесь 2 петли ООС, так же, как и в Зуевике.
И специально для слепошарых дурней, которые не умеют читать: график меандра в первом посте. Но меандр не показывает динамические искажения, как думают слепошарые, меандр- это по сути контроль АЧХ в широкой полосе частот.
Фокус, ну ты понял...
Тут несколько не так. Вложенная оос 3-х полюсная , до частоты перегиба там оос нет , она проявляется на частотах выше 10-20 кгц.
Понятное дело, это же последовательное включение ФВЧ. Но петля все равно замыкается, так и задумано автором.
Ну это не ново.Я вторым порядком предпочитал пользоваться с интегратором в в втором каскаде композита. Надо бы оос с разорванной оос глянуть.
Гдето вот такая окартинка с разорванной по постоянке петле оос должна получится или близко к ней .Лень модель делать.
    132.2 KB · Просмотры: 36
местные ООС не в счет.
А у Зуева что, две общие? Такие же 2 петли, одна общая, вторая местная, охватывающая транзисторную часть. Только там она широкополосная, а тут ЧЗ, работающая только на ВЧ.
Еще у Зуева присутствует интегрирующая местная корректирующая ОСь на ОУ, тут ее нет.
Я повторюсь, если не понятен принцип работы, то не нужно ничего придумывать.
Кстати там ,на рлс форуме и мой вариант зуевика есть. имхо попроще даже
Дай ссылку, посмотреть.
Симпатишно. В железе нету?
У нас тут неинверт и следящее питание входного опера. Это был принципиальный момент при разработке данного мода. Инверт бы получился, ясное дело, проще намного.
Я считаю, что усь удался, мне нравится. И буфер не нужен и искажения в норме и клип побежден, бо в неинверте клип- это проблема.
есть.Но не в корпусе
Меряли искажения?
MITRON;2766280 В ЧЁМ ПРИКОЛ ГЛУБОКООСНИКОВ.[/QUOTE написал(а):
Пока не соберешь, не поймешь. Начни с простого, с Трошинского хотя бы, или с Дорофеевского. Затем собери глубокоосник какой - нибудь . И сравни . Любопытно, как они в сравнении с лампами звучат?
Недавно радиолу Симфонию слушал с родными колонками. Выходной каскад ультралинейный, с отводами на трансформаторе: разочарование .Хотя в юности очень нравился этот звук.
Да на ЛАМПЕ и сижу! Надоело выходники мотать . Собрал года 2 назад усь на 2030 ещё ГДРовских, видимо питание что-ли правильное сделал понял что звук не хуже чем у простого на 6п14п. Усь сгорел тк был монтаж на сопле-макете(отпало плечо питалова) с тех пор заболел транзисторниками. Собрал в кульки детали для Трошина, Арсланова. Лежит один канал собранный Ланзара. доделываю платы для Киллеровского ФИТа. Но щас сильные проблемы в жизни и делаю от случая к случаю. Хотел повторить мониторник Васильева. но он неохотно делится инфой. а сам я не настолько разбираюсь. Ну надеюсь вот finn32 поможет с глубокоОсником! Питание +-35в собрано полностью надо только подогнать плоскостность половин ПЛ-сердечника для снижения ХХ транса!
НЕТ это не то! я ПЕНТОД слушаю с катодной обмоткой для ОС!
Вообщем, разосрался, как и я . Понаделал плат в свое время, разложил детали в кульки, через 30 лет доделываю недоделки:vverh:.
Араслановский отличный усь , очень надежный и с прекрасной защитой. Звучит неплохо на импорте. Но не стал бы его повторять на советских комплектующих. Из за малых коэффициентов передачи выходников 818 819 искажения будут большие ( относительно) и звук может разочаровать. Собери Трошина- Сапожникова, а там во вкус войдешь.
Да бл* щас надо кандидатскую защитить-посмотрел ок 500 тасяч страна взяточников требует. а я из глубинки, пожрать денег зарабатваю 7 лет на неё угробил да ещё проблем полная ж*па, поэтому делать уси буду но как и когда -ВОПРОС!
У меня по мониторнику кроме звуколюба кто что спрашивал?
