Правильно но это будет 4Вт усилок. Я думаю если собрать двухтактный 2 х 6П14П, то можно выдавить 8Вт свободно, трансформатор не будет сильно напрягаться, он будет работать только на усилитель ...Прокатит. Нужно усилок ламповый взять из того же телека, из которого транс изъяли.
Извиняюсь ! Собрал мысль и вот...
Прокатит. Была схема, где в качестве выходных трансформаторов использовались ТС-180 без перемотки. Мощность около 6-ти ватт. В журнале Радиохобби или Радиомир, не помню. Надо искать.Желаемое НЕ прокатит. Доматывать ПРИДЕТСЯ.
Можно ...и можно ли от одного транса подсоединить 2 канала?
Нет 6П15П высокочастотней и мощность меньше, 6П1П нельзя ...А можно заменить 6п14п на 6п15п и 6н2п на 6н1п?
Димас,привет. Там по моему завал по ВЧ с такими трансамиБыла схема, где в качестве выходных трансформаторов использовались ТС-180
Не понял, какой завал и причем тут транс до ВЧ? Этот транс идеально подходит для стерео лампового усилителя ...Там по моему завал по ВЧ с такими трансами
Даже ТС-80 пойдет, а если у него а наличии еже есть ТС-180, то ... Это просто БП и все, не важно ламповый или нет. Просто у этих трансформаторов готовые напряжения, для ламповых дел, учитывая накал. А вот если схема будет собрана не правильно, то завал будет не только по ВЧ ...Неужто ТС-ка подходит для двухтакта?
Ну, не то, чтобы так уж и "нет", в принципе можно, правда у 6Н1П усиление поменьше, а 6П15П, в отличие от 6П14П, не имеет внутреннего соединения антидинатронной сетки с катодом, так что придется снаружи замкнуть выводы 1 и 3 - но попробуйте. Возможно, придется несколько подкорректировать режимы ламп.Нет 6П15П высокочастотней и мощность меньше, 6П1П нельзя ...А можно заменить 6п14п на 6п15п и 6н2п на 6н1п?![]()
Ну в принципе да, но я бы не рекомендовал на выходной каскад 6П15П. На счет корректировки однозначно, напряжения смещения другие ...Ну, не то, чтобы так уж и "нет", в принципе можно, правда у 6Н1П усиление поменьше, а 6П15П, в отличие от 6П14П, не имеет внутреннего соединения антидинатронной сетки с катодом, так что придется снаружи замкнуть выводы 1 и 3 - но попробуйте. Возможно, придется несколько подкорректировать режимы ламп.
