Ламповый усилитель на 5-10 ватт
  • Автор темы Автор темы bo4a
Просто в моем городе негде купить лампы, а заказывать по интернету, это в копеечку влитает.
Лампы в любом случае в копеечку выливаются, если хочешь нормальный качественный усилитель, то придется заказывать ... :)
George Smith,он о использовании в качестве выходных трансформаторов
И в каком месте он говорил о выходных трансформаторах ?... :)
Пост нумбер 9 был
tehno015Хорошо)))
ТС180-2 в качестве выходных под 6П14. Ну а относительно ламп -у дедушек по сараям и чердакам радиол и телевизоров еще можно наскрести.
    127.8 KB · Просмотры: 4,289
Слава, примерно так, но односторонний фазоинвертор, ну его на ... :)
Что попалось из схем на вскидку. В свое время использовал ток самобалансирующиеся схемы ФИ.
:tehnari_ru_942:
ФИ вот по такой схеме. Да и на 6Н2П можно найти с более низким питанием.или просто все пересчитать.
    13.4 KB · Просмотры: 316
Эти каскады я знаю, конечно надо пересчитывать на 6Н2П, а можно просто стандартную схему использовать ... :)
Еще можно отводы взять для вторых сеток, но использовать трансформатор 180Вт в качестве выходного усилителя 10Вт - это нонсенс ... :)
Кто скажет, что это был Топикастер, пусть первым бросит в меня камень ... :))
http://www.tehnari.ru/f114/t84344/#post854709
Первый пост:
Подскажите схемку усилителя на лампах ватт так 5- 10, желательно что бы подошел к нему трансформатор ТС- 180 без перемотки.
Где речь о выходном трансформаторе ? ... :)
Вот. Первый пост ТС. А где речь о силовом?
И силовой в той схеме был без перемотки, тоже из серии ТС.
Хороший выходной трансформатор для усилителя 10Вт ... :)
Блин ! Да в ГУУГЛе на вопрос *Ламповый УНЧ на трансформаторах ТС-180* схем хз сколько! См и выбирай!tehno034
Это понятно, но опять говорю, использовать 180Вт, в качестве выходного на усилитель 10Вт - это нонсенс ... :)
Ну есть же маньяки! Это нельзя забывать
У меня пару вопросов. Я так понял что стрелочки на схеме это накал(если не так, то поправьте). И где взять выходной трансформатор?
Стрелочки верно,накал. Второй вопрос философский конечно...Надо искать
А в телевизорах могут быть выходники?
В ламповых телевизорах и то однотактные. Его или самому мотать или купить через инет, допустим на Тульском трансформаторном заводе ... :)
а я что то не нашел на этом сайте Ш трансов
