Лампы, транзисторы или микросхемы?
  • Автор темы Автор темы 10000uF
10000uF
Banned
1 Май 2012
Привет всем! Меня давно мучает вопрос. Что лучше - ламповые или транзисторные усилители или МС? В основном мучает вопрос что мощнее и качественнее. Знаю минус ламп - большие размеры и много трансформаторов. В это еще новичок, поясните пожалуйста и если можно подробно.
самые мощные усилители собираются на транзисторах , мощность их может быть 1 квт и выше . лампы чаще применяются в гитарных усилителях . и некотором чудиками с большими ушами для проигрывания винила. а усилители на мс чаще всего используются в бытовой аудио технике из за дешевизны , малых размеров и неплохих характеристик. для самостоятельной сборки я бы посоветовал усилитель на микросхеме и из за простоты сборки.
Я себе сделал на ТДА7294. При столь маленьком размере не охотно верится что раскачает совковую S-90.
про хорошем питании он отлично раскачивает s-90 ( у самого S-90 и усилитель на тда 7294 мощность этого усилителя где то 60 -80 ватт ) даже иногда становится страшновато за басовик не вылетит ли он как птичка ) два усилителя на тда 7294 включённых в мост выдаю чистые 100 ватт
Раскачает, если не вериться значит надо самому проверить, тем более есть уже собранный усилитель.
Если хочешь получить приличный звук, то рекомендую делать на транзисторах. Есть много простых, проверенных и очень хороших схем.
Если это возможно, то можно ПП и список деталей? Потребность такая - усилитель для НЧ, желательно с чистотой воспроизведения от 10 до 300 Гц. Сумматор у меня есть, иначе ФНЧ для ТДА7294 на операционниках. Тут с сайта скачивал и делал. Ватт на 100 - 150 4ома. Питание +-25 - +-28 вольт 200 ватт(моя возможность его запитать). Возможно такое сделать?
П/С: с поиском еще не разобрался...
7294 хватит за глаза. Ну если ГЛУХИХ озвучивать-тады в мост или паралель с БП на трансе от сварки.:tehnari_ru_707::tehnari_ru_707::tehnari_ru_707:
Лично для ДЕСЯТИТЫШНИКА !Вот в ГУУГЛе наловил о ТДА7293(94) за несколько минут. Для тебя много интересного есть почитать.
Ланзара ему
Поддерживаю! 2 7294хватит за глаза, даже оглохнуть хватит.
