"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
В субботу сделал шелкографией рисунок проводников на фильтр питания на двухсторонней плате по мотивам М.Васильева для Ланзара -запуск приближается,нужен плавный пуск к этому усю софтёр от ПП НЕМО мне не очень нравится -делал ли кто нибудь другие схемы софт-старта?
Это который с 38 на 36 в? Интересно, а он высокочастотные импульсы от диодов питания гасит?
Если гасит, то в некоторых случаях значительно улучшится звук.
Это неправильно, там ток слишком большой.
Ну и что? Всего 2 - 3 секунды ! Если бы 2 - 3 минуты, то это было бы не правильно. Что этот слишком большой ток может сделать ? Гасящие резисторы даже не успеют нагреться.
Не в резисторах дело, для них разницы нет - ток больше, напряжение меньше, мощность та же. Контакты реле должны быть рассчитаны на непрерывный большой ток потребляемый усилителем. В первичке он в несколько раз меньше.
Я к этому отношения не имею. Взяли испортили хорошее решение выбросив повторители в уне и справились
это какая такая плата?
Да у Вас в дневниках глядел там плата для фильтров питания есть двухсторонняя запись называется транформаторный блок питания усилителя, ну где снабберы зуева. Я со снабберами так и не разобрался, а вот двухстороннюю плату с СRС фильтром взял на вооружение, там темка у меня была про БП ланзара Схема примерно такая но номиналы изменил,и по своему решил соединение лицевой и обратной сторон фольги!
Прошу совета. Не могу понять в чем дело, может подскажите.
Усилитель ланзар (2 канала) поключен к ИИП. Так один канал работает а второй не воспроизводит звук. Но когда проблемный канал отключить от ИИП и подключить к трансформаторному БП то все ок. Хотя раньше все пело пока не подключил предусилитель
Правильный вопрос – это уже половина ответа. Копай предварительный усилитель и его подключение.
Пред отключен. Все что я написал ето напрямую от плат УМ
Вы были правы, ето пред не работает.
Каков правильный номинал балластного резистора к стабилитрону 15в по рассчётам получается для моего питания +- 35 в 2.2 кОм, в статье на одном из сайтов В. Мосягин продвигает какую то прогу для рассчёта балластников так вот он применив её для Ланзара получил номинал для этого резика 1.8 кОм при питании -+35 в - ГДЕ ИСТИНА?
