"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
ланзар на совке
Тимур, мне проще на современных компонентах. Не много у меня не рабочей техники. Только тюнер RRR Т-101 и еще мафон Весна. Там вряд ли такое будет.
Тут главная причина в неимении возможности - финансы. С ними не поспоришь, а их почти всегда не много.
Сколько тебе обошелся Ланзар(2 канала на современных транзисторах) вместе с трансформатором?
если нагрузка 4Ом,то ищи трансформатор с двумя вторичками по 40в,мощностью от 180Вт
если всё покупать то получится около 100$ (+-%) не считая корпуса,радиаторов и конденсаторов в БП.
теперь берём во внимание то,что
трансформатор можно купить б.у. и перемотать самому,таким образом можно съэкономить около 200-300гривен,транзисторы ВК можно взять кт819гм+кт818гм ,если купить на барахолке то экономим ещё около 100гривен ,так же драйверные пары можно взять кт817г+кт816г и *грелку*тоже кт817 ,здесь экономим около 25гривен.С конденсаторами немного хуже,тут уже экономить не выйдет,но можно покупать не сразу 2банки по 22000мкф,а несколько по 4700мкф,взять к примеру не на 105градусов,а взять на 85градусов,сможно съэкономить около 40-50гривен.Радиаторы можно купить в какомто сервисном центре по ремонту компов,два АМДшных радиатора можно купить за 20-30гривен или вообще за банку пива.
Так и получается,что если *хорошо поискать* то можно неплохо съэкономить,да и опыта набраться.
В моем магазине вроде нет такого :( а трансы от Талема очень хорошие темболее они тороидальные...
Закон подлости работает, деньги на хороший транс есть - а купить негде tehno043
Ничего себе, 800 гривен... Ну пусть даже сэкономлю 300грн. Около 500 получается. Эх, буду копить :)
А если на 8 Ом? Какое напряжение нужно?
И при этом использовать на 4Ом можно будет?
в архиве есть таблица
Ага,увидел. Спасибо!
Выдаст, но лучше больше сотни с 1 парой не гонять.
Вот с этим трансом 120вт чистыми выдаст? сам транс на 300вт и 2 вторички по 35в. 55175-P1S2 TALEMA - Трансформатор: тороидальный | Transfer Multisort Elektronik
то что доктор прописал tehno031
при таком напряжении получишь
+-45(47.4)в,что при нагрузке 4Ом обеспечит 200Вт(даже на два канала трансика хватит)
Спасибо за ответ, скорее всего закажу его, инетересно мб есть и фильтр НЧ на такое питание?
Два стабилитрона и два токоограничительных резистора решат проблему питания фильтра
Спасибо вам всем, вот этот фильтр хороший? http://www.tehnari.ru/f114/t58657/ на 2 канала его будет достаточно?
Что-то я ничего не пойму.
У тебя что 2 канала сабвуфера?
Нет, а что мешает 2 канала то сделать?) пригодится...там-же в фильтре и ВЧ и НЧ...
p.s этим ланзаром 12-шки можно будет какие-либо качать?
не вижу ВЧ
Наверно ты хотел темброблок?
  • Темроблок.rar
    Темроблок.rar
    257.2 KB · Просмотры: 211
    54.1 KB · Просмотры: 753
Тембр блок роль фильтра НЧ может играть?
