ЛК- лунный пилотируемый модуль СССР по программе Н1-Л3
Леонид, а чё за российские космонавты там на Луне ?...
А где ты увидел российских космонавтов? На шлеме у космонавта надпись "СССР"
Юра, не в обиду, но ты начни просмотр темы с первого поста, там все по вопросу советской лунной пилотируемой программы прописано на нескольких страницах довольно подробно. А по составу группы советских космонавтов из лунного отряда необходимо смотреть страницу №5. tehno010
На прошедшем в Барнауле 18-20 сентября 2020г. очередном сибирском слете стендовых моделистов модель получила первый приз в спецноминации "КОСМОС", заявленной Центром моделизма г. Турин (Италия).
    81.1 KB · Просмотры: 54
    62.6 KB · Просмотры: 71
    99.4 KB · Просмотры: 40
поздравляю . заслуженно :up:
Greetings! I am Matthew Johnson in Dayton OH USA. I am one of the authors of the 2013 book For the Moon and Mars the Soviet N1 Super Booster, ARA Press.
We are just finishing the second edition. May we have permission to use your model images to demonstrate the PRL and your model making skill?
Hello, Matthew! I have received your message with a request to use the materials published in the post about the assembly of the LK lunar spacecraft of the N1-L3 rocket and space complex. I do not object to the use of these materials in your new book, but on condition that you send this book to my address when it is published and with your autograph. If you need photos of the model in higher quality, then you can contact me by mail lvlv2009@yandex.ru . Sincerely, Leonid!
    127.8 KB · Просмотры: 42
А теперь начинается второй этап работы над моделью. Как было сказано выше, в начале повествования о лунной пилотируемой программе СССР, в проектах советских экспедиций на поверхность Луны предусматривалось (для повышения надёжности), что для каждой экспедиции сначала на поверхность Луны в автоматическом режиме доставляются луноходы, в задачу которых входит поиск в радиусе до 5км друг-от друга площадок для посадки беспилотного корабль ЛК-Р ( который становится резервным) и для следующего вскоре за ним пилотируемого ЛК. После нахождения подходящих для посадки ЛК площадок на луноходах включался радиомаяк, на который ориентировались производящие посадку корабли ЛК.Предполагалось, что космонавт также будет пользоваться на Луне луноходом, дооборудованным для ручного управления. Также на луноход возлагалась задача транспортирования космонавта до резервного лунного корабля в случае, если взлёт основного корабля будет невозможен из-за какой-то технической неисправности пилотируемого корабля. Для транспортировки космонавта на луноходе были предусмотрены порты подключения скафандра космонавта к бортовой системе электропитания и снабжения воздухом для дыхания и баллоном с водой, запасы которых находились в луноходе.
Фотографий реального Лунохода, предназначенного для транспортировки космонавта, мною в сети найдено не было, но есть ряд рисунков от иностранных обозревателей, в которых они показывают возможный облик данного аппарата. Будем смотреть рисунки, дополнять их сведениями, полученными из техописания данного варианта машины, вкладывать свои додумки-придумки и делать модель.
    81.4 KB · Просмотры: 8
    45.1 KB · Просмотры: 9
    37.2 KB · Просмотры: 11
    106.4 KB · Просмотры: 11
    67.5 KB · Просмотры: 9
    81.2 KB · Просмотры: 9
    110.1 KB · Просмотры: 8
    90.3 KB · Просмотры: 10
    64.7 KB · Просмотры: 8
Коробочка с моделью "Луноход-1" в М1/35 от Red Iron приобретена и ждет конверсии.
    51.9 KB · Просмотры: 8
    65 KB · Просмотры: 8
    64.9 KB · Просмотры: 8
    87.5 KB · Просмотры: 11
Модель выполнена методом 3Д-печати на принтере, попробуем работать с фотополимерной смолой. Для начала отделяем детали корпуса с помощью острого модельного ножа от литников и подставок. Зачищаем надфилем следы удаления.
    26.1 KB · Просмотры: 9
    31.7 KB · Просмотры: 11
    34.6 KB · Просмотры: 15
    30.2 KB · Просмотры: 9
Следующим этапом идет склейка корпуса цианоакрилатом. Детали имеют замковые части, поэтому их ориентации при склеивании вопросов не вызывает.
    27.4 KB · Просмотры: 8
    22.1 KB · Просмотры: 11
    22.9 KB · Просмотры: 12
    30.3 KB · Просмотры: 10
    18.1 KB · Просмотры: 10
    21.5 KB · Просмотры: 7
На раму наклеиваем опоры колес, на корпус приборного отсека-кожухи с телефотометрами.
    30 KB · Просмотры: 6
    14.8 KB · Просмотры: 12
    18.5 KB · Просмотры: 10
    17.9 KB · Просмотры: 10
    15.9 KB · Просмотры: 10
А теперь, оставив пока навеску остальных элементов конструкции в стороне, перейдем к изготовлению того оборудования, которое могло быть установлено на луноходе-транспортировщике. В первую очередь это касается телевизионных камер, с помощью которых земной экипаж управляет луноходом. На "Луноходе-1" стояло 2 камеры, на "Луноходе-2" было уже 3 камеры, а на "Луноходе-3" появилась ТВ-система, которая позволяла получать стереоскопическое изображение на мониторе у наземного водителя Лунохода. Вот за основу ТВ системы для лунохода-транспортера я и взял данный образец камеры, установленный на "Луноходе-3". Подобная же система демонстрируется в парке "Патриот" на имитаторе Лунохода, который стоит рядом с ЛК и выдается за прообраз лунохода-транспортировщика для космонавта. Модель ТВ-системы склеена из листового пластика и устанавливается на корпус при помощи скоб, выполненных из проволоки. На кожухе также установлен пятый телефотометр, позволяющий снимать панорамы впереди лежащей поверхности Луны.
    16.3 KB · Просмотры: 20
    17.5 KB · Просмотры: 16
    17.9 KB · Просмотры: 16
    21.6 KB · Просмотры: 18
    22.6 KB · Просмотры: 16
    20.8 KB · Просмотры: 15
    53.5 KB · Просмотры: 17
    21.3 KB · Просмотры: 19
Дорабатываем в корпусе приборного отсека посадочные места под ТВ-систему и шаробаллоны с воздухом для космонавта. Сюда устанавливаем ТВ-систему и баллоны, добавив небольшой баллон с водой и блок подключения космонавта к системе электропитания и водо-воздухоснабжения от лунохода.
    15.1 KB · Просмотры: 14
    14.2 KB · Просмотры: 17
    15.2 KB · Просмотры: 17
    18.3 KB · Просмотры: 19
    27.3 KB · Просмотры: 16
    16.6 KB · Просмотры: 17
    19.7 KB · Просмотры: 16
    16.8 KB · Просмотры: 17
В кормовой части лунохода устанавливаем источник тепла.
    15.4 KB · Просмотры: 18
    16.9 KB · Просмотры: 20
Из латунной трубки выгибаем и спаиваем элементы подставки для космонавта, а также поручни для установки системы ручного управления луноходом. Спаянные конструкции устанавливаем на корпус лунохода.
    16 KB · Просмотры: 16
    16.6 KB · Просмотры: 18
    25.2 KB · Просмотры: 13
    26.7 KB · Просмотры: 17
    27.7 KB · Просмотры: 16
Производим предварительную примерочную стыковку космонавта с Луноходом.
    13.7 KB · Просмотры: 17
    15.2 KB · Просмотры: 19
    17 KB · Просмотры: 14
    14.5 KB · Просмотры: 20
    16.1 KB · Просмотры: 17
    14 KB · Просмотры: 16
В итоге имеем две составляющие новой композиции, которые необходимо разместить на новой подставке, на которой бы хватило места для ЛК и лунохода с космонавтом. Заготовка новой подставки выполнена из фоторамки. А чтобы не крушить модель ЛК, вынимая ее из старого основания, решено это основание вставить вместе с ЛК на новую подставку, на которой уже предварительно начался процесс лепки твердым скульптурным пластилином поверхности Луны. При помощи заклепочника крепим старое основание к новому, а затем при помощи пластилина затираем места стыка и добавляем элементы лунного пейзажа, т.е. небольшие кратеры. Далее, перед покраской, еще последует дополнение из камешков и реголита.
    70.2 KB · Просмотры: 16
    49.1 KB · Просмотры: 14
    53.6 KB · Просмотры: 12
    56.5 KB · Просмотры: 16
    63.3 KB · Просмотры: 11
Данное дополнение будет состоять из мелких камешков, крупномолотой соли и соли "Экстра". Данную смесь засыпаем на сковороду и хорошо-хорошо прогреваем на печке. Затем горячую смесь песка и соли равномерно рассыпаем по поверхности пластилиновой Луны. Горячие крупинки плотно впаяются в пластилин и после остывания останется только стряхнуть с основания излишки песчано-соляной смеси.
    68.4 KB · Просмотры: 11
    68.8 KB · Просмотры: 10
    82 KB · Просмотры: 14
А далее следует окраска вновь полученной лунной поверхности в базовый серый цвет. При покраске корпус ЛК был закрыт маской, выполненной из рулона туалетной бумаги.
    70.2 KB · Просмотры: 13
    71.9 KB · Просмотры: 19
    63.5 KB · Просмотры: 13
    86.5 KB · Просмотры: 12
Окраска лунной поверхности закончилась творческой работой, где при помощи кисти и светлой тонировки прорисованы следы работы посадочного двигателя ЛК.
    93.5 KB · Просмотры: 14
    118.1 KB · Просмотры: 12
Работа с новой подставкой завершена, возвращаемся к "Луноходу". В описании работы лунной пилотируемой экспедиции написано, что для точного определения места прилунения ЛК на найденную "Луноходом" площадку будет использоваться радиомаяк, установленный на "Луноходе". Поэтому я добавил в конструкцию аппарата всенаправленную конусообразную антенну радиомаяка. От себя добавил еще и проблесковый маяк, который как мне видится не будет лишним для визуального определения точного места посадки космонавтом.
    45.3 KB · Просмотры: 13
