LM1875 и LM1875T - отличия, делимся впечатлениями
Можно вообще не распиливать и использовать так, только влезет ли такая дура в будущий корпус?
О трансе написано всё в твоём сообщении #14
    66.1 KB · Просмотры: 401
2 колонки Электроника 25АС-128
25 ватт 8 Ом
    59.8 KB · Просмотры: 171
Питание микрухи до +/-30, значит вторички можно мотать по 21-22 Вольта, не больше. Провод бери потолще: 0.8-1мм, а может и больше, если есть)
эти колонки усилок нормально потянет , или на всю не будет качать ?
Должен тянуть,на 25 ватт при нагрузке 8 Ом нужно питание около +/-25 Вольт
    8.5 KB · Просмотры: 117
конденсаторы 10000 мф на 63 вольта подойдут или меньше емкость взять
Если уже есть в наличии то конечно пойдут.Сначала нужно определится будет ли 2 БП для каждого канала или 1 БП на 2. Емкостей можно брать 4700-6800 на 35 Вольт в плече, они будут намного дешевле чем 10000/63
Кстати, график их даташита о выделении тепла
Я ошибался в предыдущем ответе: при КПД 50% микруха отдает в нагрузку 25 Вт и рассеивает столько же. На графике всё видно
Вывод:Смотри даташит и не верь никому)
всё буду запитывать от одного трансформатора на каждый столб сделаю по 20 вольт , думаю провод должен влезть.
Провод есть в наличии? Диаметр какой?
Слабовата мира для этих колонок. Электроника 35ватт долговременной, 50 пиковой, да ещё и 8 Ом. Самое то LM3886, 30-40 ватт без напряга выдаст.
можно и на ней, радики вроде позволяют
Получить 30 ватт с микрухи, задирая ей вольтаж и загоняя в клип, уж лучше 60 ваттную питать пониженным, снять те же 30, но ни перегрева, ни искажений, да и запасец карман не трет...
провод есть 0,8 и 1,0 , радиатор ещё не распилили на работе на станке.
1мм ,конечно, получше, но и 0.8 хватит.
вот сегодня на работе распилили !!!
500 грамм один радиатор весит , я вот думаю может одного радиатора хватит на две или всё же маловато будит .
    33.4 KB · Просмотры: 165
    30 KB · Просмотры: 187
    34.4 KB · Просмотры: 98
    32.3 KB · Просмотры: 202
Такого монстра хватит и одного на пару михрух по 50-60 ватт выходной.
LM1875 две штуки не будут слишком горячие на одном радиаторе , по моим подсчетам одного кое как на две штуки хватает . или я не прав ?
Не прав. Хватит за глаза,не боись
Р.С.Ты еще не видел радиаторы в китайских изделиях tehno036
печатная плата для двухполярного блока питания LM1875 , такая подойдёт ?
на сколько ампер поставить предохранители в первичку и вторичку ?
и какой лучше диодный мост поставить ?
а на выхода можно поставить 2кОм по 2 ватта для разрядки конденсаторов или помошнее резисторы взять ?
кто нибудь собирал по вот этой схеме , защиту для колонок бриг ?
и как она работает на практике .
    22.1 KB · Просмотры: 186
  • защита бриг.rar
    защита бриг.rar
    86.1 KB · Просмотры: 77
    61.9 KB · Просмотры: 256
    58.8 KB · Просмотры: 376
