LM1875 - усилитель для 25АС-101
  • Автор темы Автор темы mezko
Да если б я печатку не отзеркалил, то микруху бы впаял просто по-человечески... Да и фиг с ним, надо же как-то учится, опыт добывать)
А что мешало просто микруху с другой стороны платы впаять? И провода городить не надо было! Все остальные детали, посути должны быть впаяны правильно!
Монтаж в таком случае неудобен. Но монтаж безногой микры еще неудобнее)
Переделаю печатку, сделаю все поновой, но по-человечески, протестирую, тогда уже куплю еще одну микру.
Зачем? Отломаную ногу можно востановить!
Надфилем или напильником спиливаешь пластиковый корпус возле ножок, где-то миллиметра 2, пока до ножек не допилиш, а потом аккуратно туда припаиваешь проводок! Вот и все!
Спасибо, надо будет попробовать! терять итак нечего :))
Вытравил новые печатки, и сразу переделал заодно плату БП (добавил предохранители), сделал дырки для резисторов, чтоб разряжать кондеры после выключения.
Тем временем я вытравил новые платы (использовал перекись водорода с лимонной кислотой, как и в первый раз впрочем), сегодня их залудил и перепаял элементы со старых плат на новые. Прикладываю сюда пару фоток и новую печатку БП.
    92.3 KB · Просмотры: 195
    34.4 KB · Просмотры: 96
  • БЖнов.rar
    БЖнов.rar
    4.9 KB · Просмотры: 42
Непосредственно на входных разъемах общий провод объединяется, как на рисунке во вложении, а выходные разъемы так же соединить, или вести отдельно к каждому разъему свой минус от отдельной платы усилителя ?
    19.7 KB · Просмотры: 208
неправильно. сигнальные земли соединяются только одной точке между гнезд на корпус и все .
То есть изолирующей щайбы там не надо ? Надо чтоб "хвостик" от тюльпана был соеденен с корпусом ?
А, кажется, понял - между гнездами есть просверленное отверстие, туда закрутить винт, и на него припаять все сигнальные земли ?
Можно на нём объединить земдяные концы выходов и кинуть провод на общую точку земли.
Вообще смысл деяния - по сигнальной земляной шине не должен идти большой ток, который наведёт искажения или обеспечит возбуждение. Дальше уже по конкретной конструкции.
Спасибо всем за помощь! Собрал 2 канала - поёт! Мощности много не выдавишь из усилка, так как на средней громкости при 30 мин прослушивания радиаторы нагрелись существенно. Мултиметром мерял - показывает 40 градусов, но мне кажется там побольше будет(к тому же верхняя крышка снята, с крышкой будет хуже дело). Да и не надо мне мощности, на слух вроде помощнее звучит чем Вега 109, а уж Маяк-233 так и подавно курит в сторнке:). Качество и детализация звука порадовали ухо, это без темброблока. Вот подумываю о блоке тембров на LM1036 для этого усилка. Сначала защиту доделаю, а там уже и ТБ приштукую.
Еще вопросик такой: на веге-109 (электрофон для проигрывания пластинок) есть выход для наушников - то есть это, я так понимаю сигнал с предусилителя? Хочу туда поключить усилок и послушать как будет играть.
Кстати разъемы подключил так: на входе земли левого и правого каналов соеденены, а на выходе от каждой платы усилителя (от левого и правого каналов отдельно) на каждом разъеме своя земля. Тюльпаны прикручены через изолируюущие прокладки. Вроде никаких посторонних звуков не слышно, на нулевой громкости полная тишына.
если отключить усилитель от источника сигнала и ручку на всю выкрутить то шумы есть?
Есть гул 50 Гц по ходу, но он был и в Веге и в Маяке. Если грокость на минимуме, то гула вроде не слышно, или я просто не расслышал, т.к. в комнате шумно (общага :)) )
Звук меня порадовал очень, я до сих пор тащусь :trio:
рой земли силоые
Завтра буду рыть, а пока немного почитаю о разводке земель, а то пока есть некоторые вопросы, например, от БП к усилителю пускать 2 пучка (по три проводка в каждом) к каждому каналу, или к одному каналу, а оттуда уже ко второму ?
Кстати, подрбонее о гуле: он есть когда к входным разъемам подключен кабель 2RCA-Jack-3.5mm ужасного китайского качества. Без подключения этого кабеля гула вроде не слышал, но, поять таки живу не один, колектив бывает шумным)
Вот фото "монтажа", если можно это так назвать) Пока что на дно постелил бумагу - изоляция плат от корпуса. Завтра сделаю как-то по-человески более-менее.
    144.7 KB · Просмотры: 332
платы корпусе стоят неправильно. Надо компоновку менять
