LM1875 - усилитель для 25АС-101
  • Автор темы Автор темы mezko
У меня под эту все было, только плату вытравить оставалось.А бриговскую еще опробую как-то, ее в многих местах хвалят. Пока что с этой надо разобратся
Мда... Мы будем голову ломать над какой то "тёмной" схемой, а проверенную и отработанную не, потом как нибудь... :)
А бриговскую как-то, во многих местах хвалят
Вот и я об том же! Я её тоже во многих местах хвалю! А сколько раз я её делал - не сосчитать! Не мудри! Собирай Бриговскую защиту.
Да, вижу надо братся за защиту от Брига, а то с этой какая-то магия. То задержки включения нету, то она бесконечна, то еще что. Уже вроде все проверил, диоды, транзиля випаивал и проверял, цоколевку сверял раз 1000... Номиналы резисторов перемерял. Поищу пока печатку под защиту от Брига, вроде на форуме встечал не раз, и на паяльнике видел. Моя релюха вроде как покатит (РЭС-9 РС4.524.200), или надо купить другую?
Но эту защиту я обязательно доделаю, иначе не смогу спать спокойно:) надо доводить все начатое до конца
Могу посоветовать вот такую:
Спасибо, я к ней давно присматриваюсь. Вот не могу решить - делать с одним реле на 2 канала (2 контактные группы) или по реле на канал.
Думаю, если заменить в схеме 2 стабилитрона (12В и 13В) на один 24В, катастрофы не будет?
Собрал защиту, работает!tehno017. Чувствительность +/- 1,5В(меньше подать нечем, пробовал от батарейки). Вместо 47 мкф поставил 100 мкф(то, что было, ближе всего по номиналу из имеющихся 22 и 100)Резисторов помельче в загашнике тоже не оказалось, втулил те, что были, главное номиналы все нашлись. Задержка маловата, надо увеличить С3 С4, но пока нечем. В остальном - все отлично! Схема действительно хороша и работает безотказно! Недурно ее хвалят кругом :)) К усилку и АС пока не подключил, завтра этим займусь
А вот с той схемой еще как-нибудь разбирусь
    114.5 KB · Просмотры: 244
Слудющая цель - темброблок-предусилитель. Пора уже думать о другом корпусе. Пару дней назад попал мне в руки маяк 242с, может выпотрошу его и переберусь вместе с предом туда. Лучше пусть будет сликом большой корпус, чем сликом маленький, это я уже четко уяснил:)
Это хорошая схема. Вместо лампового преда трудится у приятеля в двублочном Конрад-Джонсоне. Лампы...на отдыхе пока,хотя я не понял прикола с их звучанием. Будет время-разберусь. Это...пленку хорошую поставь обязательно типа RIFA или WIMA. Не пожалеешь :trio:
Я вот не имел чести послушать, но сомневаюсь, что мои ухи расслышали бы "мягкость" звучания:)
Надо подсчитать, во сколько мне влетит эта схемка, и начну собирать помалу)
_________________________________
Кстати, о защите. Подключил вчера в 3 часа ночи, сначала забыл сеодинить земли БП защиты и БП усилка - из-за этого была на выходе постоянка. Исправил, заработало. Время задержки на практике оказалось как раз то что надо - щелчков нету. Уменьшил емкость в БП с 2200 мкф до 200мкф - отключение АС при отключении питания происходит мгновенно.
Но есть одно но: решл я перед сном немного погонять схемку, посмотреть не будет ли ложных срабатываний, и через 10-15 минут заметил, что трансформатор кипит(!), с него вытекло немного парафина.
Раньше он немного грелся, но не до такой степени. Музыку слушал негромко. Походу транс слабоват явно, цеплять к нему еще пред - бредовая идея, так что пора мотать новый транс.
Блин, распечатал первую плату предварительного усилителя от Максима и заметил, у него в дневнике есть новая, двусторонняя да еще и под наушники приспособлена. Хорошо, что не травил пока) В любом случае ни ОУ ни остальных деталей нету, и денег на них пока тоже... Пока что буду мотать транс, и потрошить маяк
Про не5532 я знаю, а вот остальное, + надо обмоточные провода для транса купить. Помалу буду продвигатся, понемногу скуплю все необходимое, тогда отредактирую печатку под свои детали и вперед)
Я думал мотать транс легче) Оказалось, есть много ньюансов, но главное - начать! И хорошо закончить:))
А какое потребление тока этой схемы? Приблизительно хотя бы сколько мощности нужно. Максим у себя в дневнике не отвечает, может не заметил, а мне надо узнать, т.к. заканчиваю первичку мотать, нужно знать диаметры проводов вторичек.
Спасибо большое!
Вот намотал сегодня наконец первичку, испытания с лампочкой она прошла успешно, и подключение к сети на 2 часа тоже. Достану провод, начну мотать вторички. Добавлю пару фото процесса. Вроде ниче так получилось как для первого раза. Ток холостого хода приблизительно 15-20 мА. Планирую намотать 2 вторички для усилка (диаметром 0.9мм, по18 вольт переменки) и две для предусилителя, если влезут в окно:)). Там возьму провод потоньше, 0.35 мм. Если после этого всего останется место - намотаю еще для защиты и других вспомагательных блоков.
    101.2 KB · Просмотры: 121
    140.2 KB · Просмотры: 199
    201 KB · Просмотры: 213
    182.5 KB · Просмотры: 206
    129.1 KB · Просмотры: 118
    112 KB · Просмотры: 214
Намотал наконец тор, пока что только две обмотки по 21.5В с отводами от 17.5В от каждой. Как раз уложился в слой на обмотку, больше не мотал. Завтра намотаю обмотку для защиты и две для предварительного уся(послезавтра поеду на радиобазар за деталями к нему).
Подключил усилок и защиту так, как при прошлом трансе (2х17.5В идут на двухполярку для БП усилителя, а 21.5 на БП защиты), и перестал на него грешить! Сразу стало видно, что где-то КЗ, так как новоиспеченный тор стал гудеть и через 20 сек вылетел предохранитель первички. Я заметил, что провод, которым я соединил земли двух БП слегка поплавился. (то есть в прошлом случае транс не выдержал, а провод выдержал, теперь все с точностью наоборот). И в тот момент до меня доперло, что соединив так земли, я создал ни что иное как КЗ:)))
Но почему когда я соединил земли в первый раз, все заработало, а через 15 минут из транса потек парафин, а предохранитель так и не сгорел в первичке - не понимаю. Так вот, я решил не заморачиватся, и просто подал питание на плату защиты с плюсового плеча БП усилителя. И вуаля, как говорится:) Правда, выключение слегка приторможеное, т.к. там 6800 мкф фильтр, но завтра я намотаю обмотку и все будет чики-пики)
Посмотрел на старый корпус, в котором я мечтал все уместить, и на новый от маяка 242, и решил запечатлить разницу на фото. Теперь я понял, как я ошибался) Лучше брать корпус попросторнее, это уж я на всю жизнь запомню - геморра в сто раз меньше!
Маленький корпус может когда-то сгодится для фонокорректора.
Вобщем, пока что просто запустил, погонял полчасика на малой громкости, и отложил до завтра. завтра уже начну думать как прикрепить платы к корпусу.
Кстати, какие будут советы по размещению блоков?(в верхней левой части на фото будет еще пред скорее всего, и может ондикацию подключу ту, что от маяка осталась) Как разместить платы УМ относительно друг друга и транса с БП?
    102.8 KB · Просмотры: 244
    81.3 KB · Просмотры: 190
Между делом купил довольно недорого пару стрелочных индикаторов М4387-300, буду искать схему для их подключения. Может, кто-то поделится опытом?:)
За качество фото извиняйте, фоткаю на телефон
    58.5 KB · Просмотры: 268
    28.1 KB · Просмотры: 260
    17.9 KB · Просмотры: 179
