LM317T
  • Автор темы Автор темы cosonic
А можно две lm317 запараллелить? Если можно, то как изменится схема?
Запараллелить можно, но надо подобрать из одной партии с одинаковыми параметрами.
А проще применить LM338(5А, пиковый до7А)
Все таки решил сделать на lm317 и кт818, и появился вопрос, как можно сделать регулятор по току?
Проверьте пожалуйста схему
    28.4 KB · Просмотры: 7,583
нет ни у кого схемы бп с регулировкой напряжения и тока?очень охота собрать:tehnari_ru_203:
а ток на этой схеме регулируется?Блок питания 1.5 – 30В, 5А
скажите, работоспособна ли такая схема? спасибо
    6.3 KB · Просмотры: 610
Да, работоспособна, стандартная схема.
подскажите плз.
кондеров на 470 и 1000 нету под рукой. какие можно поставить вместо них?
Можно и 220 и 100. Просто пульсации напряжения будут хуже сглаживаться. Поставь несколько в параллель.
Да в принципе любые но чем больше тем лучше.
Левый должен быть меньше правого примерно в 2 раза. Верно?
Это не критично. Можно и наоборот:D
у LM338 максимальный ток 5А?
спасибо.
а если на нее подавать меньше 28В(в даташите >=28 написано), то работать не будет?
