Использование инсталлятора для распространения программ является стандартом де-факто.Если вы создали законченную программу (инсталятор отнимающий время вместо простенького архива)
В инсталляторе и в самой программе есть ссылка на этот форум.почему нельзя было положить в комплект и схему. Человеку выловившему случайно эту программу она может оказаться полезной но схему он к ней никогда не найдёт, и это только ещё один повод смотреть на GNU с недоверием, и исходников как обычно нет.
Программа не использует реестр, все настройки хранятся в config.iniИспользует ли ваша программа реестр , и возможно ли одну и ту же копию просто запускать из папки на разных системах ?
Частоту обновления всегда можно изменить в настройках программы.Не знаю будет ли ваша программа работать под Win7 , но под XP она работает неспешно . Да и ест 17мб по сравнению с 4мб cpuHLxp в режиме загрузки проца.
Использование USB не приводит к увеличению загрузки процессора и потреблению ОЗУ. Более того, из указанных вами 17 Мб в памяти актовно находится несколько блоков по 64кб, основная часть попадает в SWAP.Вывод на внешнее цифровое устройство было бы не плохо если оно будет на обычной логике без МК. USB мне кажется сомнительно , применение драйверов и дорогих МК не окупят полезность устройства (подореваю жрать будет не меньше 100мб, при цене 300р) , которое и нужно только для оценки возможности проца (в попугаях) в полноэкранных приложениях, или просто в декоративных целях.
Программа использует плагины. Вы если у вас есть желание, напишите плагин для ИН-4.И всё же неплохо было бы прикрутить 3 ИН-4 к компу , для часов их всё равно не хватит.
В исходниках ядра Linux , в папке с драйвером LPT девайса есть описание и псевдографическах схема.В инсталляторе и в самой программе есть ссылка на этот форум.
Что мешает отделить интерфейс от самого драйвера?Потребление ОЗУ связано с наличием в программе растровой графики, а также с использованием wxWidgets для создания пользовательского интерфейса.
Из папки не очень то и работает если не узнаёт компьютер, наверно надо было оставить локальный.Программа не использует реестр, все настройки хранятся в config.ini
ounterName=\\\\NAGIBATOR98\\Процессор(_Total)\\% загруженности процессора
CounterName=\\\\SAMLAB\\Процессор(_Total)\\% загруженности процессора
У этой программы тоже есть легкая консольная версия. Вот она:Что мешает отделить интерфейс от самого драйвера? Пусть читает настройки из конфига и висит в процесах , а при необходимости запускать GUI которое этот процес и ребутнёт. Некоторые программы и вовсе бывают в графическом и консольном варианте.
Для моей программы это безразлично.Сравнил схему журнала с вашей (оказался 2006 год хотя в папке с прогой 2007 почему то) на схеме пунктиром BUSY(11) и PE(12) соединены с корпусом , не помню есть ли это в моей схеме , (под стол лезть откручивать дело не простое) не знаю плохо это или хорошо.
Уберите лишний светодиод.Первый светодиод всегда горит , сдесь было бы лучше сделать 7 как в журнале , нет смысла в лишней нагрузке на порт. Светится от 1% загрузки ЦП , меньше 5% с современными прогами мало кто нагрузит.
P.S. на форуме искал ответ на данный вопрос но не нашёл
