Ну и не удержался, подключил концевик и опробовал в работе....
https://youtu.be/O76tLKJClbM?si=rMOx8_QxhxpeS7ac
Ага, Я видел эту тягу на фотографиях. Но сделаю это чуть позже. Сейчас перебрался по требованию жены из гаража в квартиру, а тут, естественно, далеко не всё под рукой. Приходится составлять какой то список того, что нужно для дальнейшей работы и устраивать набег на гараж...крышки фронтальных телекамер необходимо соединить вот таким "кривым стартером"-заводной ручкой от ЗиС-5.
Да. уж, сие известие прискорбно, очень уж здорово все начиналось и складывалось. Сочувствую...пока не вижу смысла доделывать эту модель,
Спасибо.Разбавлю картинкой
Сделать более лёгкую крышку, например из тонкой жести путём тиснения или из папье-маше, мысли не возникало?Движение Лунохода с открытой крышкой - очень негативно сказывается на распределении нагрузки на колёса.
Ещё нет.мысли не возникало?
Вовсе нет, только оправка с нужной кривизной и "прямые руки". У жестянщиков в автосервисах встречается такое раска́точное, чисто механическое приспособление.Это же штамп нужен
Сектор сферы, сам по себе, довольно жёсткая конструкция. Для наглядного примера - дно у жестяной пивной банки. При минимальной толщине выдерживает хорошие нагрузки.Играть" будет, наверняка.
Хороший жестянщик катает такое на английском колесе. Сам не пробовал, хотя давно с интересом смотрю. Может, когда-нибудь соберу простенькое для пробы.У жестянщиков в автосервисах встречается такое раска́точное, чисто механическое приспособление.
