Магнизатор - демагнизатор
Focus 016
Радио демонтажник
Команда форума
Супер модератор
2 Ноя 2011
Всех приветствую. Возникла необходимость сделать такой приборчик, на основе тора, чтобы он мог в одном режиме намагничивать детальки, а в другом их размагничивать. При этом использовать Дырку в бублике . Кто нибудь делал, что нибудь подобное?
Не делал, но думал о подобном устройстве. Говорят, механические часы начинают врать, когда намагничиваются, и их каким-то образом размагничивают в сервисном центре. Возможно, размагничивают по такому же принципу, как кинескопы в телевизорах — переменным магнитным полем. А вот про устройство с обратным эффектом не слышал. Для какой цели будет использоваться это устройство?
Кстати, тор для этих целей не подойдёт, ибо у трансформаторов на его основе внешнее магнитное поле практически отсутствует.
А вот если прорезать одну их стенок тора, то вполне нормальный девайс получится. Только вот дырку от бублика использовать не удастся - всё будет происходить в прорезанном зазоре.
Для небольших деталек и ни трансформатор не нужен, ни ток, ни напряжение...
    15.5 KB · Просмотры: 52
Да я и сам не знаю. Просто попросили сделать такую штуку, а я и понятия не имею, что это за хрень такая! Вот и подумал, может кто делал такую вещицу :))
Именно так.
Для размагничивания небольших механизмов и часов использую вот такую несложную конструкцию, составленную из лампочки (ограничитель тока), дросселя от лампы дневного света и выключателя. Если нужно будет то опишу методику пользования.
С намагничиванием нисколько не сложнее, именно так я намагничивал ярма самодельных малогабаритных динамиков лет 60 назад. Вокруг намагничиваемого предмета нужно намотать 20-40 витков обмоточного провода диам. 1-1,5 мм и через предохранитель около 10-15 А подать на эту обмотку сетевое (а лучше 380 в) напряжение.
Иногда придется сделать несколько попыток. ))
    33 KB · Просмотры: 49
    40.5 KB · Просмотры: 36
А здесь вся фенька в том, что для этой приблуды нужно применить именно тор! Он, тор, как то закрепляется на плоскости торцом , и в зависимости от необходимости режима, при внедрении в дырку от бублика, мы то намагничиваем, то размагничиваем деталь. Бред какой то! Но вот попросили заморочиться именно в таком исполнении. А в инете попадаются только разноцветные кубики .
Интересная задача! А что за деталь? Есть фото или чертеж?
Может быть они неправильно сформулировали, и под словом "тор" они имели ввиду полую катушку с радиальной намоткой — соленоид. Такой катушке с большим диаметром тоже можно придать форму тора с помощью намотки, но магнитное поле у неё будет совсем другой конфигурации, и будет концентрироваться как раз в дырке от бублика.
Дополню немного. Насколько мне известно, размагничивание происходит затухающим переменным током, а вот намагничивание - уже постоянным. Переменным током тоже можно намагнитить, но уже сложнее - нужно контролировать момент прекращения подачи тока
Ты прав. Но какой контроль за моментом срыва тока может быть у мальчишки в начале 60 годов прошлого века? Один единственный - плавкий предохранитель. Сгорел - ток оборвался, и это не всегда происходило на пике синусоиды, поэтому приходилось повторять. Я тогда даже построил прибор для измерения напряженности магнитного поля ярма, подвесил гвоздь на нитке и по его отклонению к ярму судил надо ли повторять. ))
