По-моему, натуралкаесли даже и не кожа
+100500!По-моему, натуралка
По любому с другой стороны калибрую шилом с тупым концом.Так это годится только когда не видно вторую сторону шва. Шилом сложно держать линию на выходе.Да собственно ты и сам сказал
Много чего можно насоветовать: и гусиный жир и касторовое масло и пчелиный воск. Часто советуют пропитывать смесью спикидара, льняного масла и пчелиного воска, предварительно растопив все на водяной бане. Я так делал и эффект мне не понравился - состав не впитывался до конца, образуя на кожу белесый слой. Может слишком обильно напитывал. В общем, перестал я так делать. Теперь просто пропитываю льняным маслом.Чем её пропитать?
Можно воском для обуви попробовать. С кожаной курткой классно получилось, и мягкая, и не промокает.Чем её пропитать?
Раз уже и рецепт нашли и шкур полно, возьмите кусочек и на нем потренируйтесь.8 выделанных окрашенных шкур
Кто-то наоборот скупает старые армейские запасы кожаных планшетов, подсумков и прочего, чтобы из этого сделать какое-нибудь новое изделие. Там тоже коже по несколько десятков лет. Так что такое добро пригодится, надо лишь напитать кожу.в мусорку?
Тогда нужно вымачивать в растворе пищевого желатина. Или просто обильно смазать с обеих сторон. Только это делается уже на готовом изделии. Внутрь чехла надо вставить лезвие, обернутое пищевой пленкой.хотелось бы максимально ужестчить
Какой концентрации? Как сметана? Жиже?вымачивать в растворе пищевого желатина.
Понял.смазать с обеих сторон.
Сделал деревянную копию, это что бы одаряемый ничего не знал заранее. И спасибо за ответ и оперативность! ))Внутрь чехла надо вставить лезвие, обернутое пищевой пленкой.
По инструкции на упаковке. Если память не изменяет, то разводится горячей водой. Только горячий раствор не наносите на кожу, дайте остыть до 20-30 градусов.Какой концентрации?
Вот это отличное решение!Сделал деревянную копию
По-видимому, это непрокрас. Так что, либо докрасить тем же составом, либо сошлифовать то, что есть.Что делать?
А это точно кожа? Первый раз вижу такое... Больше напоминает кирзу - пропитанную водостойким составом ткань. Какая-то канва, неаккуратно политая полимером... Это кожа???Вот эту кожу хотелось бы максимально ужестчить
