Материнская плата ASUS A8R-MVP не стартует
  • Автор темы Автор темы MIXAZZZ
Отпишитесь.
И другой БП Вам в помощь.
дрянь не запускается (((. один раз загрузилась, я неуспел нажать DEL, она всё прошла тесты american megatrends, перезагрузил, и опять
появляется бутскрин, но нету кнопки нажмите DEL.
теперь надо ждать минут 15, а снова пробовать. если запустится, отпишусь
А с другими модулями?
еле запустил, биос поставил как надо, в итоге комп включается и вырубается. с другими модулями тоже самое, с одним модулем (KINGMAX) ваще отказалась запускаться, пищит 1 длинный и 2 коротких раза. вообще уже незнаю что делать, всёж работало недавно. uzhos
к другу пилить надо, далёко. есть вариант на время мой комп вырубить и с него запустить
я так понял надо с другим бп поэксперементировать?
понятно, завтра сделаю отпишусь как работать будет
биос теперича надо шить в программаторе(
да потому что)))) почитал теперь всю тему- конечно БП проверять. линию 12В, 5В, 3,3В. больше там гнать нечему. модули памяти ставь однотипные
Линии-линиями, а пульсации он не так не проверит. У ТС другой БП есть, как оказалось. Вот ждём, когда, наконец, поставит его для проверки.
ага ждем. про ералаш прикольно)))
мне кажется бп норм, свой пока не ставил, но проверил этот. нагружал резистором 0.22 Ома, с 12 в получил больше ~20ампер, 5в примерно 14 а, а с 3.3 в получил 10а, при 0.22 ома, чтобы пополной нагрзить не нашлось резистора меньшего номинала(((, как думаете бп исправный?
