Мелкие вопросы по тематике форума
slashboy, спасибо большое.
sheff-09, причем не удивляйтесь, если вам без цветной полоски продадут) это новая ревизия и она даже лучше, у меня как раз такая)
piton331, вот вот)
Кто нибудь знает что это такое и как лечится?
IronArgument, Спасибо
Ребят помогите найти драйвер
Код:
USB\VID_12D1&PID_2343&REV_0255&MI_02
USB\VID_12D1&PID_2343&MI_02
мелкий вопрос
написал лично Гризлику, но что-то он молчит. а ответ интересен. продублирую:
Создавать отдельную тему я не счёл нужным, ибо вопрос маленький. При открытии пуск - программы (система XP) открываются в свёрнутом режиме и если надо увидеть список - соответственно внизу жмёшь на стрелку. это естественно, но хотелось бы, чтобы меню пуска и программ всегда открывалось полностью, без свёрнутого режима. как это сделать? к тому же у меня не так уж и много программ, чтобы всё сразу сворачивать. мелочь, а неприятно, как говорится!
заранее благодарю за помощь. думаю, что как то надо изменить что-то в реестре?
Я вот это несовсем понял. Скрин можно глянуть?
Гризлик, наверно проги собраны в группы и стрелка , отрывающая проги в группе . я раньше наоборот групировал, т.е. собирал проги по папкам по функционалу .
chega93, я ша на 7. на хп примерно так же . на 7 путь:C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\главное меню\Programs - тут вытаскивайте файлы запуска из папок .
правой кнопой в пуске нажмите на папку проги - свойства и увидите путь .
привет всем. недавно приобрёл приставку http://ru.aliexpress.com/item/2014-...X-1G-4G-Dual-Core-Android-4-2/2009209640.html
она умеет работать с вай-фаем и умеет работать в режиме маршрутизатора . ставлю на сет-е соединение вай-фай галку - подключаю - всё норма работает . перехожу в настройки и включаю режим точки доступа . режим начинает работу , а вай-фай на самОй приставке отключается, т.е. приём дохнет,даже моя галка на вай-фае снимается автоматом . так и должно быть, прибор не может одновременно и принимать вайфай и раздавать сеть ? может в настройках чего надо сделать ?
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:09 ----------
может непонятно объяснил . когда приставка подключена по вай-фай , я могу включитбь и смотреть например ютуб. а когда включаю режим мершрутизатора . вай-фай вырубается и приставка сама пенрестаёт выходить в инет . только принимает от передатчика и передаёт на другие устройства . обычный роутер не так ведь . роутер если переключим в режим маршрутизатора, он выходит и работает в инете .
далее описание , как выбрать класический пуск . у вас класический и стоит . вам надо выбрать другой вид пуска .
Восстановление классического меню Пуск
Если вам не понравилось меню Пуск Windows XP, вы можете восстановить класси*ческий вид меню (см. рис. 7.1), щелкнув правой кнопкой мыши на кнопке Пуск; а затем из контекстного меню выбрать пункт Properties (Свойства) для отображения вкладки меню Пуск диалогового окна Taskbar and Start Menu (Свойства панели задач и меню Пуск). Выберите опцию Classical Start Menu (Классическое меню Пуск) и щелкните на ОК.
вот тут 4я картина . переставьте метку с класического на меню пуск и настройте как вам надо .http://www.seczone.ru/index.php/stati/2-computer-security/3-winxptuning?showall=1
дормидонд, а прошивать пробовал?
---------- Добавлено в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:54 ----------
дормидонд, не изучал ? из той же оперы устройства..
прошивки всевозможные перепробовал . везде так же . получается маршрутизатор неумеющий сам брать себе интернет . токо типа режим моста .
щас поизучаем .
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:08 ----------
изучал . есть ещё такое .http://www.taker.im/review/7036-OEM-ili-kupit-u-proizvoditelya-sputnikovyiy-tv-bok
называется найди 3 отличия . у вигики кнопа синяяя, а у P3S чёрная и всё .:) от P3S прошивку заливал - идеально подходит . но моя проблема не решается .
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:10 ----------
и ещё просба к знатокам андроида . какие нужны проги ? основное направление просмотр онлайн тв и фильмов с сайтов . есть XBMC-KODI ,может к нему какие дополнения ? проблпа в том, что дополнения есть и их очень много и я не знаю, какие нужны, а какие нет .
у вас на смарте что установлено ?
дормидонд, возможно железом ограниченно.. китайцы.. твой аналог к1, вроде, хоть и внешность разная.. кастомы тоже не решают?
Bumblebee, кастом - это что ?
