Мелкие вопросы по тематике форума
Всем привет!
Есть телефон Fly Era Nano 5. Абсолютно никак не реагирует на подключение USB кабеля к ПК. Даже значка USB не появляется. Он же вроде должен как-то на него отреагировать? Соответственно ПК смартфон не видит. Думал может с кабелем что-то не то. Нет. Этим же кабелем подключил планшет к Пк и все нормально. Соответственно у меня вопрос: Это аппаратная проблема (может с разъемом что-то нето, хотя зарядник работает и заряжает) или программная? Млин я его даже перепрошить теперь не могу. Т.к. для прошивки его нужно к компу подключить. Единственное что могу так это сделать сброс до заводских настроек, но это я сделал и не помогло.
Для заряда в USB используется всего два контакта, про работоспособность остальных ничего не известно. Если сброс до заводских не помог, скорее всего - аппаратная.
Так прошить можно вроде без компа.
1)Загрузите прошивку по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0BwZeiTqPSl0SYzBEX0UxYklZVzA/view?usp=sharing
2)Запишите файл прошивки (не распаковывая) на карту памяти
3)Выключите телефон.
4)Зарядите телефон (батарея должна быть заряжена минимум на 50%).
5)Одновременно зажмите клавишу регулировки громкости вверх и кнопку включения.
6)Удерживайте клавишу включения и клавишу громкости вверх до появления значка андроид.
7)Отпустите кнопки и зажмите кнопку громкости вверх, а затем кнопку включения. Дождитесь появления меню Recovery.
8)Выберите пункт меню "apply update from sdcard" (используя клавишу регулировки громкости вниз (-) для навигации по меню и клавишу регулировки громкости вверх (+) для выбора).
9)Выберите архив с прошивкой (используя клавишу регулировки громкости вниз (-) для навигации по меню и клавишу регулировки громкости вверх (+) для выбора).
10)Дождитесь окончания процесса установки.
11)Выберите пункт "reboot system now" (используя клавишу регулировки громкости вниз (-) для навигации по меню и клавишу регулировки громкости вверх (+) для выбора).
Примечание: возможно прошивка установится автоматически без входа в Recovery Menu, после чего телефон будет перезагружен.
Отсюда взял https://flymobile.zendesk.com/entries/100614456-IQ434-ERA-Nano-5.
Гризлик, другой шнур пробовал? В диспетчере устройств хоть на пол секунды появляется новое устройство?
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:46 ----------
IronArgument, во Fly в заводском(стоковом) рекавери (не TWRP/СWR/CTR) не предусмотрена установка из Update.zip, это не Мейзу.
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:07 ----------
Гризлик, ты где потерялся? Я скоро на работу.
Этого не знал. Сенкс!
Но все таки я тоже больше склоняюсь к аппаратной проблеме.
http://rones.su/techno/usb.html
Код:
Разъёмы mini и micro содержат 5 контактов:
1.Красный VBUS
2.Белый D-
3.Зелёный D+
4.ID — в разъёмах «B» не задействован; в разъёмах «A» замкнут с GND для поддержки функции «OTG»
5. Чёрный GND
Т.е для зарядки используются 1 и 5 контакты, а для передачи даных 2 и 3 я правильно понимаю?
Другого шнура нет, да и этот рабочий т.к. на планшете все работает. В диспетчере устройств тоже никакой реакции.
Нет у меня в рекавари такого. Зато есть apply update from adb. Но это опять я так понимаю комп нужен.
Да, крайние контакты - питание.
Т.е. если предположить что крайние контакты рабочие, а остальные дохлые, то в этом случае зарядник все равно будет работать, а передача даных нет? Или вообще ничего не будет рабоать?
Гризлик,
нарыл. сам не пробовал .
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{E EC5AD98-8080-425F-922A-DABF3DE3F69A} -
удаляем запись UpperFilters(если она есть) .
мой заработал это глюк 7
Остальных (отвечающих за передачу данных) там всего два, достаточно плохого контакта в любом из них, чтобы телефон не определялся. Заряжаться телефон, в этом случае, должен без проблем. Для зарядки достаточно двух контактов +5V и GND.
Гризлик, может лишнее но все же.. что там в разделе для разработчиков? Отладка по юсб например..
В общем заменили разъем теперь все работает! Всем спасибо!
Кто знает что за фигня.. у товарища ноут на вафле с нонейма качать не хочет, сразу пишет обрыв интернет соединения... при этом в другой квартире на другом роутере тот же ноут всё прекрасно качает.. Что не так?
Люди, что за фигня с репой?
York30, обещали исправить, посмотрим..
Мыслей нет ?
Bumblebee, ну дрова, наверное...
обновить в смысле.
miraclePC, а может все таки роутер выделывает?
Bumblebee, я на своем опыте говорю... Может и роутер. Но я сейчас пишу с ноутбука, где стоит та самая пресловутая ралинковская R3290, которой посвящены оды лютующих пользователей о том, что она рвет пинг (он скачет) и с этой сетевухой можно забыть про онлайн-игры.
Спроси что за сетевая.
И при покупке ноута читайте внимательно спеки на оффсайте производителя, иначе наколитесь как я :(
