Мелкие вопросы по тематике форума
Arkalik, такие не установлены . щас Format Factory вроде делает . подождём, посмотрим, что сделает . если нет - тады твой вариант бум делать .
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:45 ----------
Format Factory сделал . даже и не думал, что сумеет . молодца .
Ты чё таким старикашкой пользуешься?
Да не мой комп. Кстати для ХР новее нет,9-ый насколько я помню минимум висту требует:)
Просто обратились с просьбой помочь почему почту неоткрывает. Вроде всё что можно сделал - не открывает. Поставил Оперу - всё ОК. Вот появилась подозрение что рамблеровская почта теперь вообще IE8 не поддерживает. Поэтому и спрашиваю.
Гризлик, Понятненько, у меня встроенный 11-ый. Честно говоря я до 11-го эксплоурер вообще не пользовал.
чет пъяный я а надо))))как в облако то скинуть все то че есть на флешке на андрюше а??)))и потом в обратку восстановление сложное не?
Случайно у кого нибудь ключика для NIS не завалялось? Скиньте в личку если есть лишний)))
Люди подскажите как, если это возможно, создать батник для перезагрузки роутера.
Т.е. чтобы в батнике выполнялось команда авторизации в роутере и его перезагрузки.
Или скрипт какой подскажите.
Это вообще возможно?
А то я уже задолбался, к роутеру каждый раз бегать.
http://pchelpforum.ru/showpost.php?p=1230840&postcount=130
дормидонд, Спасибо за наводку. Автоматизировал весь этот процесс с помощью Telnet Script Executor
Привет.. такой вопрос- есть внешний жд с копией всех фоток с компа ( на всякий случай) а на компе эти фотки постепенно пополняются новыми, так вот, как бы сделать так чтоб при подключении как то они синхронизировались и скидывались только новые фотки... вот.
привет . жёсткий хандрит . проверяю викторией . даже треть не прощла , самый нижний параметр Эррор ( синий с крестиком) уже 458 . жёсткий на свалку ? пустил ремап - посмотрим , что получится .
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:01 ----------
уже 765 ошибок .
дормидонд, вика не панацея, если ей верить то мой внешний труп (был ) она даже смарт с винта не смогла снять но при этом говорила что бедов куева туча
чекдиском прогони и смарт выложи ( смарт можно в аиде глянуть )
Такое может также наблюдаться при плохом соеденении шлейфа или проблемы с оперативкой.
Скажите для полного удаленгия активатора, кроме удаления этих файлов
какие-то еще действия нужно проводить.
А то я их удаляю, перезагрузка ПК и они опять на месте.
привет . запусти лоадер и в нём есть кнопа Унисталл . жми её .
дормидонд, Привет!
Не удаляется
Служба Защита программного обеспечения отключена.
