ты когда указывал файл подкачки перед нажатием кнопки ОК нажал кнопку ЗАДАТЬ?fatality написал(а):все сделал пишет типа файл подкачки 200-350 ну я стока указывал. Открываю диспетчер задач он показывает что используется больше( что это такое?
а что так мало?fatality написал(а):файл подкачки 200-350
Неоднократно пробовал жать разные (в том числе и упомянутые) комбинации клавиш обеими способами.При перезагрузке компа жмете не постоянно кнопку Del, а кликаете по ней многоразово.
Так же на многих машинах вместо Del жмете клавишу F2.
Клавиатура USB, но как это может объяснить отсутсвие изображения?Ecли клавиатура USB то могут быть проблемы в Dos-e, клавиатура может не работать корректно в 16-ти битовом режиме.
Стационарная.Rusman, машина какая ,стац или ноут ?
Да, с ней всё отлично. Изображение на экране появляется в момент, когда происходит анимация со значокм виндоус.А старая операционка запускаеться?
В комплекте ничего такого нету, а сочетания все перепробывал (из возможных).Понятно, если комп новый читайте манул по материнке, там должно быть указано сочетание клавиш на вход в Биос.
Пробовал....жалуется на то, что .exe файл для 64-битных системНужно просто вставить диск с ВинСервер при загруженной Висте и запустить Setup.exe с диска. Много раз так ставил винду.
даМонитор один?
не понял немногоЕсли есть встроенное видео к нему подкл. монитор.
