Межконтинентальная крылатая ракета "Буря"
Доработал узел крепления гидроцилиндров подъема стрелы. Получился довольно значительный объем, возможно , что в нем был бак для масла гидросистемы подъема стрелы , ломающихся подкосов, да и других множественных гидроцилиндров, расположенных на лафете-установщике.
    30.7 KB · Просмотры: 51
    32.3 KB · Просмотры: 51
    28.8 KB · Просмотры: 40
    38 KB · Просмотры: 60
    55.9 KB · Просмотры: 47
Подъем стрелы осуществляется при помощи двух телескопических гидроцилиндров. Для их повторения в модели я использовал телескопическую антенну от радиоприемника. Отпилив торцевую заглушку и бобышку на конце, разобрал антенну на составляющие части. Из этих заготовок нарезал нужные мне по длине части гидроцилиндра, из литника выточил напильником заглушку с узлом крепления. Трубки второго комплекта гидроцилиндра подвальцевал при помощи шуруповерта (в качестве привода) и металлической пластинки (в качестве гладилки). Из алюминиевой ленты-самоклейки вырезал ленты стопорных ограничителей хода и наклеил их на трубки, а затем собрал пару гидроцилиндров, предварительно изготовив на последнем колене узел крепления.
    59.8 KB · Просмотры: 53
    26.3 KB · Просмотры: 51
    36.7 KB · Просмотры: 44
    36.9 KB · Просмотры: 42
    87.6 KB · Просмотры: 47
    108.6 KB · Просмотры: 50
    59.2 KB · Просмотры: 44
    84 KB · Просмотры: 56
    104.9 KB · Просмотры: 54
Примерил и установил гидроцилиндр с одной стороны, а затем поставил и второй гидроцилиндр с другой стороны рамы платформы, подработав надфилем проемы в стреле для свободного вхождения в них наибольшего диаметра трубки гидроцилиндра при занятии стрелой горизонтального положения.
    39.1 KB · Просмотры: 36
    42.2 KB · Просмотры: 47
    62.8 KB · Просмотры: 51
    45.2 KB · Просмотры: 44
В итоге получилась вот такая предварительно собранная "на живульку" конструкция. Теперь на очереди ломающиеся подкосы, надо продумать, как сделать их рабочими и прочными.
    30.4 KB · Просмотры: 57
    32.2 KB · Просмотры: 42
    70.3 KB · Просмотры: 50
    41.8 KB · Просмотры: 43
    69.6 KB · Просмотры: 75
    71.4 KB · Просмотры: 69
    75 KB · Просмотры: 51
Из листового пластика вырезал и склеил передние упоры, на которые опирается стрела с ракетой в горизонтальном положении. После сушки просверлил в упорах элементы облегчения конструкции и вклеил упоры на штатные места на лафете-установщике. Доработке подверглась и кормовая часть лафета. Добавлены элементы усиления конструкции, придающие большую жесткость поворотному узлу стрелы, а также добавлены элементы для крепления троса лебедки, затаскивающей лафет на стартовое устройство и элементы крепления лафета на стартовом устройстве.
    45.9 KB · Просмотры: 55
    27.7 KB · Просмотры: 55
    19.6 KB · Просмотры: 69
    27.9 KB · Просмотры: 47
    33 KB · Просмотры: 51
    29.2 KB · Просмотры: 71
    23.6 KB · Просмотры: 66
Дошла очередь и до ломающихся подкосов, которые удерживают подъемную стрелу с ракетой в вертикальном положении перед стартом, а во время старта и отделения ракеты от удерживающих ее устройств на стреле, подламываясь, отводят стрелу в сторону от траектории движения ракеты на этапе подъема.
    66.2 KB · Просмотры: 56
    33.4 KB · Просмотры: 44
    26.5 KB · Просмотры: 41
    26.8 KB · Просмотры: 51
    27 KB · Просмотры: 41
Разобравшись с принципом действия ломающихся подкосов, приступил к работе над действующим ломающимся подкосом. Для этого перенес рисунок с эскиза на листовой пластик и вырезал ножом заготовки. К паре основных заготовок вырезал пару накладок, которые склеил с основными с некоторым смещением - ровно на ширину шарнирного узла, а затем после сушки подверг заготовки зачистке при помощи напильника и шкурки. В итоге получилась вот такая конструкция, позволяющая имитировать работу данного узла.
    34.4 KB · Просмотры: 37
    22.8 KB · Просмотры: 46
    41.1 KB · Просмотры: 51
    38.7 KB · Просмотры: 52
    27 KB · Просмотры: 45
    34.3 KB · Просмотры: 41
    36.3 KB · Просмотры: 41
    36.7 KB · Просмотры: 42
    43.2 KB · Просмотры: 57
    40.6 KB · Просмотры: 40
Изготовив один подкос, стал примерять его на лафете-установщике со стрелой, чтобы найти конкретные точки размещения шарнирных узлов ( как на платформе, так и на стреле), позволяющие работать подкосу свободно,без заедания. После нескольких попыток данные точки были найдены и уже с учетом полученного опыта я приступил к изготовлению второго подкоса.
    51.4 KB · Просмотры: 42
    70.5 KB · Просмотры: 40
    80.4 KB · Просмотры: 63
    46.1 KB · Просмотры: 42
Параллельно с работой над вторым подкосом изготовил гидроцилиндры привода подкосов. Для этого понадобились использованный стержень от шариковой авторучки, инъекционная игла Ф 1,6мм, стальная проволока Ф 0,5мм, пластинка алюминия толщиной 1мм, черная пленка "Оракл". Нарезал в подобранную длину заготовку гидроцилиндра из стержня, шток гидроцилиндра из иглы, а из проволоки при помощи круглогубцев выгнул шарнир и вклеил его в шток. Шарнир гидроцилиндра выточил надфилем из заготовки полоски алюминия, корпус гидроцилиндра оклеил пленкой "Оракл". В итоге получил пару гидроцилиндров для работы ломающихся подкосов.
    49 KB · Просмотры: 37
    46.6 KB · Просмотры: 36
    52.8 KB · Просмотры: 41
    63.7 KB · Просмотры: 39
Работа над вторым подкосом ничем не отличается от предыдущей, поэтому сразу перейду к дальнейшим действиям с подкосами. Сечение подкоса имеет профиль двутавра, поэтому из пластика толщиной 0,3мм нарезал полоски, которые приклеил по контуру конструкции подкоса. А после сушки при помощи шкурки снял излишнюю ширину приклеенных полосок. Заодно наклеил на подкосы элементы для крепления штока гидроцилиндра.
    38.9 KB · Просмотры: 61
    57.7 KB · Просмотры: 51
    62 KB · Просмотры: 39
    44 KB · Просмотры: 41
    30.9 KB · Просмотры: 42
    39.5 KB · Просмотры: 44
    32.9 KB · Просмотры: 46
    56.6 KB · Просмотры: 35
Следующим этапом идет соединение подкоса со штоком приводного гидроцилиндра. В качестве оси используется медная эмалированная проволока Ф0,9мм, заглушки нарублены пробойником из листового пластика толщиной 0,4мм. Оси вставлены в отверстия, лишние концы провода отрезаны и зачищены, а затем заклеены заглушками.
    39.7 KB · Просмотры: 56
    62.3 KB · Просмотры: 58
    45.7 KB · Просмотры: 59
    36.6 KB · Просмотры: 64
    61.4 KB · Просмотры: 52
Подобным же образом происходит и соединение двух половин подкоса в единую конструкцию. В итоге получен действующий макет ломающегося подкоса, который наряду с другими элементами конструкции лафета-установщика позволит "оживить" модель.
    18.5 KB · Просмотры: 57
    36.8 KB · Просмотры: 49
    23.8 KB · Просмотры: 54
    40.3 KB · Просмотры: 45
    61.7 KB · Просмотры: 49
    47.9 KB · Просмотры: 44
    59.5 KB · Просмотры: 53
Установил подкосы на платформу и замкнул все точки сопряжения, т.е. шарнирные узлы. Получилась вот такая картина маслом... Конструкция работает, т.е. складывается, раскладывается и подламывается, как на мультипликации в документальном фильме об испытаниях ракеты.
    93.2 KB · Просмотры: 56
    83.9 KB · Просмотры: 62
    83.8 KB · Просмотры: 57
    36.6 KB · Просмотры: 48
    49.3 KB · Просмотры: 57
Еще немного снимков деталировок данной сборки.
    55.2 KB · Просмотры: 95
    41.7 KB · Просмотры: 69
    37.5 KB · Просмотры: 85
    44.8 KB · Просмотры: 86
    50.9 KB · Просмотры: 89
    29 KB · Просмотры: 92
    55.5 KB · Просмотры: 75
    71.8 KB · Просмотры: 80
Собрал составные части воедино, стал прорисовываться облик модели. Размеры получаются приличные, а с комплексом предстартовой подготовки и наведения по азимуту размеры увеличатся ещё более.
    30.7 KB · Просмотры: 72
    38.2 KB · Просмотры: 66
    41.9 KB · Просмотры: 61
    44.6 KB · Просмотры: 59
    29.7 KB · Просмотры: 52
Пришла пора обратить внимание и на тягу, т.е. на тот транспорт, что перемещает железнодорожный лафет-установщик по рельсам. Как я отмечал выше, при просмотре фильма обнаружил, что перемещение лафета осуществлялось не тепловозом ТЭ-3,как мне думалось ранее, а мотовозами МК2-15 или МГ-2. Для работы над моделью я выбрал вариант с мотовозом МГ-2. Порывшись в Сети нашел справочный материал по данной машине, эскизы проекций и перегнал все полученные чертежи в масштаб 1:72. Образмерив на полученных эскизах основные размеры, необходимые для вырезки заготовок, принялся за изготовление мотовоза МГ-2, руководствуясь при этом еще и снимками данного агрегата. Для изготовления модели применяю листовой пластик толщиной 1мм ( доска для лепки пластилина), модельный нож, металлическую линейку и полистирольный модельный клей.
    51.5 KB · Просмотры: 48
    37.8 KB · Просмотры: 83
    114 KB · Просмотры: 56
    45.7 KB · Просмотры: 205
    27.1 KB · Просмотры: 97
    50.2 KB · Просмотры: 110
    40.7 KB · Просмотры: 61
    16.1 KB · Просмотры: 108
    17.2 KB · Просмотры: 62
Работа над мотовозом продолжается. До конца дня закрыл 2мм пластиком крышу и лобовую часть моторного отсека. На лобовую часть добавил еще фигурную 1мм пластину с вырезом под решетку радиатора. Толстый пластик применил по той причине, что необходимо будет в процессе работы над корпусом делать плавные углы, что я и сделал впоследствии при помощи шкурника и напильника. Моторный отсек приобрел обтекаемый вид. В окно радиатора вклеил металлическую сетку, взятую из разбитого старого кинескопа цветного телевизора, а затем закрыл ее декоративной решеткой, выполненной из полистирольной "лапши". На декоративную решетку добавил место под эмблему австрийской фирмы-производителя мотовоза и табличку для крепления названия и номера мотовоза.
Боковые дверки моторного отсека нарезал из 0,3мм пластика, жалюзийные решетки вырезал из сетки от кинескопа и наклеил на заготовки дверок, которые затем приклеил к корпусу моторного отсека.
    44.5 KB · Просмотры: 57
    28.9 KB · Просмотры: 114
    132.6 KB · Просмотры: 112
    33.2 KB · Просмотры: 52
    84 KB · Просмотры: 52
    49 KB · Просмотры: 49
    24.8 KB · Просмотры: 61
    39.6 KB · Просмотры: 47
    41.9 KB · Просмотры: 63
    30.1 KB · Просмотры: 53
При помощи сверлилки, ножа и надфилей прорезал и оформил проемы окон в кабине машиниста. На капот моторного отсека сверху наклеил три крышки технологических люков.
    26.2 KB · Просмотры: 113
    29.3 KB · Просмотры: 53
    25 KB · Просмотры: 42
Детали рамы мотовоза вырезаются из 1мм листового пластика. Для идентичности деталей вторая половина делается по трафарету первой. После отделки к боковинам рамы приклеивается пластиковый уголок, с помощью которого боковины рамы клеятся на основание корпуса мотовоза.
    67.8 KB · Просмотры: 53
    74.3 KB · Просмотры: 44
    46 KB · Просмотры: 45
    63.6 KB · Просмотры: 38
    48.3 KB · Просмотры: 57
    38 KB · Просмотры: 104
На рисунке мотовоза четко просматриваются рессоры подвеса буксовых узлов колесных пар мотовоза. При изготовлении рессор были применены полоска листового 0,3мм алюминия и пластика, из которых была нарезана "лапша", подвергнутая дальнейшей обработке при помощи круглогубцев, пинцета, оправки для гибки из сверла, ножа и клея. В результате получены 4 рессоры, которые устанавливаются на раму мотовоза при помощи штифтов, выполненных из медной эмалированной проволоки.
    26.2 KB · Просмотры: 46
    58.5 KB · Просмотры: 47
    75.3 KB · Просмотры: 44
    56.3 KB · Просмотры: 124
    44.1 KB · Просмотры: 55
    31.6 KB · Просмотры: 38
