Межконтинентальная крылатая ракета "Буря"
Тяжелый чугунный груз, украшающий носовую часть мотовоза, представленного на снимке, выполняется в модели из 3мм листового пластика. После вырезки и обработки шкурником, напильником, ножом и надфилями для придания грузу соответствующей формы к нему клеится задняя стенка из 1мм пластика, на которой вырезаются "уши" для крепления фар. На эти уши наклеиваются корпуса фар, выточенные из круглого литника.
    90.7 KB · Просмотры: 64
    80 KB · Просмотры: 50
    97.4 KB · Просмотры: 46
    50.6 KB · Просмотры: 78
Я, честно говоря, восхищен! И это тот человек, который с колесными парами сначала не хотел заморачиваться! Да у Вас к Новому году такими темпами "Буря" к пуску будет готова)
Лицевую часть кабины машиниста кроме чугунного груза, который еще надо сделать, украшают пара фар и электророзетка системы электропитания. Вот изготовлением этой троицы и займусь.
А прежде всего вклею внутрь кабины на лицевую ее часть стенку, которая скроет отверстия под фары и просверлю в корпусе пару отверстий, в которые будут вставляться оголовки фар.
Оголовки изготавливаю из пластиковой вязальной спицы Ф 6мм, предварительно рассверлив в заготовке сверлом Ф 4,6мм внутреннее отверстие. После этого обрабатываю надфилем внешнюю поверхность, обрезаю в размер и вклеиваю оголовок в отверстие на кабине машиниста.
Подобным же образом из литников и пластика изготавливаю электророзетку.
    145.4 KB · Просмотры: 53
    55.8 KB · Просмотры: 51
    44.3 KB · Просмотры: 47
    25 KB · Просмотры: 50
    49 KB · Просмотры: 49
    30.1 KB · Просмотры: 95
    25.7 KB · Просмотры: 41
    28.4 KB · Просмотры: 44
    34 KB · Просмотры: 49
    34.6 KB · Просмотры: 44
После долгих поисков в сети нашел наконец-то на сайте у моделистов железных дорог внутреннее убранство кабины мотовоза МГ-2. С оглядкой на эти снимки и стал пилить, сверлить и клеить кусочки пластика. В итоге получилась вот такая штука. Осталось украсить ее штурвалами наполнения гидромуфты и штурвалом ручного тормоза, а также кранами машиниста и всевозможными ручками переключения.
    46.3 KB · Просмотры: 54
    40.7 KB · Просмотры: 43
    48.6 KB · Просмотры: 45
    38.3 KB · Просмотры: 48
    80.4 KB · Просмотры: 42
    34.3 KB · Просмотры: 82
    85.7 KB · Просмотры: 91
Для перемещения железнодорожного лафета-установщика КР "Буря" из сборочного корпуса на стартовую позицию на полигоне во Владимировке первоначально использовались мотовозы МК2-15 (2-х осный, 15тс)производства Грязеорловского машиностроительного завода с карбюраторным ДВС ЗИС-120 мощностью в 90л.с.-см. кадры из фильма.
В 1957-58 годах в Австрии на фирме Jenbacher Werke для СССР было изготовлено 45 мотовозов МГ-2 с двухтактным дизелем мощностью 400л.с. и гидромеханической передачей. Мотовозы предназначались для проведения маневровых работ на станциях, куда они и были направлены. Но судя по номеру 005 , хорошо видному на скине из документального фильма об испытаниях КР "Буря", локомотивы из первой десятки закупленных в Австрии машин попали к военным, где и помогали ковать ракетно-ядерный щит Родины.
    51.8 KB · Просмотры: 55
    37.5 KB · Просмотры: 60
    113.8 KB · Просмотры: 212
    58.7 KB · Просмотры: 88
    49.4 KB · Просмотры: 54
    22.3 KB · Просмотры: 56
    24.4 KB · Просмотры: 59
    89.7 KB · Просмотры: 86
    51.5 KB · Просмотры: 45
    90.7 KB · Просмотры: 53
Копнул материалы по мотовозам немного глубже и обнаружил, что в 60-м году на Калужском машиностроительном заводе стали выпускать маневровый тепловоз ТГК-2 с 6-ти цилиндровым 4-х тактным дизелем У1Д6-250ТК и гидромеханической передачей, позволявшим производить маневровые работы с прицепным весом до 700т. Рассматривая фото и эскизы машины, нашел много сходных черт с МГ-2, как по конструкции, так и по оформлению кабины машиниста (см крайние фото).
    75.9 KB · Просмотры: 67
    64.2 KB · Просмотры: 51
    72.2 KB · Просмотры: 86
    36.2 KB · Просмотры: 95
    48.6 KB · Просмотры: 50
    40.7 KB · Просмотры: 49
    93.2 KB · Просмотры: 52
    36 KB · Просмотры: 52
Пожалуй что к Новому Году не получится, там такой "обвес" на стреле подъема, все делать придется без готовых чертежей, по скинам.
На кабине машиниста и моторном отсеке добавились фары, выполненныя из литника, а также поручни, выгнутые из стальной проволоки и установленные на боковые стенки кабины машиниста в районе дверей. Из пластика выточен кожух, прикрывающий выхлопные трубы, выполненные из трубки от радиоантенны.
    37.1 KB · Просмотры: 48
    37 KB · Просмотры: 47
    32.2 KB · Просмотры: 53
    24.2 KB · Просмотры: 50
    33.5 KB · Просмотры: 88
Понемногу начинаю заполнять узлами пространство на раме мотовоза . К рессорам добавлены пружинные комплекты, буксовые узлы на колесные пары, воздушные цилиндры тормозной системы, подножки, бак для масла гидротрансформатора, бак для дизельного топлива.
    117 KB · Просмотры: 52
    91.1 KB · Просмотры: 57
    45.4 KB · Просмотры: 43
    68.7 KB · Просмотры: 55
    31.5 KB · Просмотры: 61
    39.8 KB · Просмотры: 58
    43.6 KB · Просмотры: 56
Простите, я сейчас что-то не пойму. А зачем верхние фары на мотовозе? Я на фото их не видел.
Как я писал выше, в СССР было поставлено определенное количество мотовозов. На всех доступных снимках показаны мотовозы с номерами из второго и третьего десятка, эксплуатировавшиеся на железнодорожных станциях страны. Разглядывая фото и сравнивая их с эскизом боковика, можно найти кучу отличий данных машин друг от друга.
На скине из док. фильма об испытаниях ракеты фигурирует мотовоз из первого десятка под №5. Вот на этом скине я и увидел фару на моторном отсеке.
    49.4 KB · Просмотры: 51
Доделал немного экипажную часть и установил элементы управления -рычаги, краны, штурвалы на пульт машиниста в кабине. Теперь очередь за покраской внутренностей кабины и установкой остекления.
    34.5 KB · Просмотры: 53
    41.7 KB · Просмотры: 50
    49.9 KB · Просмотры: 46
    50.7 KB · Просмотры: 78
    40.8 KB · Просмотры: 80
    30.8 KB · Просмотры: 77
    35.4 KB · Просмотры: 79
Началась работа и с заполнением подкабинного пространства. Из листового пластика вырезан, склеен и обработан корпус гидромуфты, корпус одого из колесных редукторов, из иглы вырезан карданный вал. Все это установлено на основание под кабиной и хотя всего этого не будет видно при взгляде сверху, да и сбоку тоже, но по-моему мнению, пустоту все-же заполнить необходимо.
    42.5 KB · Просмотры: 38
    21.7 KB · Просмотры: 40
    23.4 KB · Просмотры: 55
    20.9 KB · Просмотры: 40
    30.9 KB · Просмотры: 41
    28.8 KB · Просмотры: 43
    30.9 KB · Просмотры: 50
    33.9 KB · Просмотры: 76
Изготовлен второй колесный редуктор и тормозной цилиндр. Все детали примерены в подкабинном пространстве.
    44.6 KB · Просмотры: 90
    51.7 KB · Просмотры: 104
    48.2 KB · Просмотры: 42
    44 KB · Просмотры: 60
    38 KB · Просмотры: 115
Просмотрев еще раз кинофильм, перенес фонарь с верха кабины машиниста на лицевую часть кабины и доработал узлы крепления букс в соответствии с фото.
    32 KB · Просмотры: 53
    30.4 KB · Просмотры: 41
    81.2 KB · Просмотры: 63
    65.8 KB · Просмотры: 40
    26.6 KB · Просмотры: 39
    33.5 KB · Просмотры: 44
    41.4 KB · Просмотры: 84
Произведена сборка мотовоза в окончательной его комплектации. На бампера добавились буфера, автосцепки с расцепными рычагами, разъемные рукава воздушной магистрали тормозной системы, застеклены фары, установлены все ручки и поручни, нанесено рифленое покрытие на трапы.
    21.4 KB · Просмотры: 47
    21.7 KB · Просмотры: 52
    25 KB · Просмотры: 81
    26.9 KB · Просмотры: 81
    24.7 KB · Просмотры: 135
    24.5 KB · Просмотры: 50
    15.8 KB · Просмотры: 48
    18.6 KB · Просмотры: 38
Еще несколько фото - вид сверху. Дело теперь за покраской модели.
    31 KB · Просмотры: 53
    25.7 KB · Просмотры: 56
    25.9 KB · Просмотры: 65
    25.6 KB · Просмотры: 115
    22.4 KB · Просмотры: 58
    23.3 KB · Просмотры: 81
    26.3 KB · Просмотры: 78
Ура! Продолжаем! Красота!
Еще немного приложил руки к доводке внешнего облика модели мотовоза: дооформил лицевую часть кабины молдингами и скобой, в кабине установил зеленые солнцезащитные щитки, два боковых окна мотовоза дополнил прозрачными ветрозащитными щитками-стеклами, соединил расцепной рычаг с замком автосцепки имитацией цепи, установил на кожух выхлопной трубы дизеля молдинг, доработал переднюю тележку, установив на ней привод электрогенератора и сам генератор на раме мотовоза.
    65.2 KB · Просмотры: 50
    24.9 KB · Просмотры: 46
    51.5 KB · Просмотры: 46
    28.2 KB · Просмотры: 60
    37.2 KB · Просмотры: 61
    21 KB · Просмотры: 37
    33.7 KB · Просмотры: 109
    26 KB · Просмотры: 57
    29.1 KB · Просмотры: 45
    35.2 KB · Просмотры: 34
