Мигающий светодиод
автору предлагается сделать частотомер и не морочить голову ни себе, ни людям
Совершенно верно! Только есть ли смысл заморачиваться созданием сложной примочки ради такого простого устройства?... Детская игрушка! А по-сути раз частота импульсов низкая. То нужно наоборот сделать генератор на 1-4 кГц и сделать счётчик с 2-мя 3-мя разрядами индикации, а время измерения будет управляться импульсами от вентилятора. Чем ниже скорость, тем больше будут значения на счетчике. Больше скорость- меньше показания. Получится обратная зависимость.
Вот, такой индикатор на 4 светодиодах.
Можно сделать на К561ИЕ8 (импортный аналог CD4017)? тут несколько светодиодов, чем выiе частота, тем больше светодиодов светится. Можно ограничиться 4-5 каналами.
Можно попробовать и без полевиков, просто на резистор, далее на диод, (что бы ток в обратную сторону не шел, если запараллелить светодиод), и сразу на светодиод, в параллель которому конденсатор. Тут частота будет ок 5 гц, вне зависимости от частоты вращения. И на такой частоте свет может будет сливаться, если запараллелить светодиод конденсатором ок 100мкф. Это нужно поэкспериментировать.
Принцип работы: выдается короткий импульс, который устанавливает счетчик в исходное состояние. Чем выше частота, тем больше импульсов пройдет, пока следующий импульс не
отправит счетчик в нулевое состояние сделать частоту такого генератора таковой, что бы на мах частоте прошло столько импульсов, сколько каналов. (в данном случае их 4), при меньшей частоте меньше импульсов пройдет на счетчик, соотв и меньше загорится светодиодов, и придет с мультивибратора импульс, и установит счетчик в нулевое состояние. Схема не так то и сложна.
    45 KB · Просмотры: 260
    45.8 KB · Просмотры: 66
Для нас с вами с опытом в этих делах не сложна... А вот для того кто первый раз интегральный счётчик в руки взял не так и проста.
Тут даже для новичка не сложно. Сделать мультивибратор, и подключить микросхему счетчика. Тут опыт появляется, когда сделаешь что то более менее сложное.
Я в свое время, еще лет 30- 35 назад, до путя еще не зная как работают транзисторы разработал и сделал кодовый замок на дверь. Это было первое сложное изделие, причем самим разработанное.
Триггера сделал при этом на туннельных диодах. Прочитал , как они работают, и как получается триггер на туннельных диодах. Правда механическую часть не установил на дверь, родители не позволили. Но язычок электромагнит втягивал хорошо.
КТ 315Б + резистор +конденсатор.
Менял номинал резистора от 50 Ом до 150 кОм (при это м меняется яркость свечения), номинал конденсатора от 47 мФ до 3300 Мф - светится, но не моргает...:jazik:
КТ-шка не пробита 100%
Что я делаю не так?
    4.7 KB · Просмотры: 157
Что я делаю не так?
Смотря что вы пытаетесь сделать и какую функции при этом выполняют транзистор и лампочка в данной схеме. А пока получается простой усилитель постоянного тока.
Ну, усилителем это назвать язык не поворачивается. :)
Ну а "Что я делаю не так" подробно рассказано на первой странице этой темы.
