Мини-дрель
Swatlp102rus
Всегда с проблемами
3 Июл 2010
Мини-дрель
Хочу сделать мини-дрель.Мне мощный не обязательно.Есть моторчик.Видел на сайте.Но всё равно не понял как делать. :)
    52.1 KB · Просмотры: 3,850
А каково тогда предназначение дрели? Мне просто интересно. Ведь таким моторчиком даже шуруп не затянешь.
Ну теперь ясно. :)
Все довольно просто. Шкив удаляется с помощью отвертки и пассатижей, он просто насажен на вал. Далее, приобретаете цанговый патрон и крепите его на валу двигателя. Желательно использовать регулируемый блок питания.
Что значит регулируемый?Я ведь не дрель делаю
Иногда удобно регулировать скорость, изменяя напряжение питания.
По-моему слабые эти моторы от магнитафонов для мини-дрелей что бы платы сверлить. Я так их их числа ничего мощного не подобрал себе. Думаю дремель купить что ли, в 1500р думаю можно уложиться, главное что бы в комплекте патрон был цанговый маленький....мне еще дремель пригодится для гитарных дел, логотипы, инкрустация и прочее.
Пользуюсь такой "дрелькой" (если так можно назвать) и нормально. Да, моторчик греется немного - не спорю. Но их доставаемость (в случае...хана) реальная, так что не жалко.
    71.3 KB · Просмотры: 1,294
    84.7 KB · Просмотры: 3,690
здорово, добавил в закладки!
моторчик желательно мошнее немного этого будет мало и он быстро выйдет из строя
Вполне достаточно, но есть одно но, при максимальном питании очень большие обороты. При сверлении стеклотекстолита, нельзя увлекаться быстрым темпом сверления, сверло сожжете (посинеет). Чтобы уменьшить скорость вращения и при этом оставить мощность на валу, лучше сделать дискретный регулятор скорости, он же ШИМ-регулятор ... :)
Ох и намучился я при центровании цангового зажима на валу!!!Не подскажите технологию, может есть какие-то способы быстро сделать это??
тогда фольга от шоколада или пишевую применить там должна подоити
