Мини ИИП для TDA2030
  • Автор темы Автор темы dipq
на 60КоМ пойдет?
и сколько можно из него максимум выжать ватт и ампер ?
на схеме после резистора на 51 ком сколько должно быть вольт?
просто у меня после резюка на 51КоМ получается 186 вольт
Это 186В пока генератор не работает, нагрузки нет, при настройке
первое это завести генератор ... :)
а после него конденсатор на 16 вольт не взорвется?
Возник вопрос на счет обмоток трансформатора генератора
вот так
1.5 витков
2.5 витков
3.3 витков
4.5 витков
Да обмотка обратной связи 3 витка, остальные по 5 ... :D
такой Ферит подойдет? (взял его из входного дросселя комповского бп)
    25.8 KB · Просмотры: 157
    20.6 KB · Просмотры: 114
    18.9 KB · Просмотры: 116
Да, для генератора пойдет, мотай одножильным проводом в ПХВ изоляции,
типа от телефонного кабеля, диаметр не имеет большого значения ... :D
если собрать вот так ИИП запустится?
просто я так и не нашел резистора на 51ком
Зато нашел аккумулятор 12В, этого нет смысла делать. Поставь 47 кОм 2 Вт
или два параллельно 100 кОм 1 Вт и наконец четыре 200 кОм 0.5 Вт ... :D
просто так и не нашел ни на 47 кОм 2 Вт ни два параллельно 100 кОм 1 Вт даже 200 кОм 0.5 Вт просто их нет, почему сразу нашел аккумулятор? получится ли запускать от телефонной зарядки?
В обще может и получится, только надо диод обратно поставить и включать через него ... :)
спасибо!!!
диод нужно поставить вот так?
Совершенно в дырочку! Только вместо кнопки надо выключатель, эти диоды работают
как выключатель, когда появляется 12В с обмотки обратной связи, диод который на
батарее запирается и потребление тока с аккумулятора прекращается ... :D
спасибо еще раз (сейчас попробую собрать тестовый образец)
