Мини сверлильный станок
Для мини станка много проще и удобнее, когда вместо опускания сверла или всего блока с двигателем, сделан подъемный стол.
Это фотка из инета. Но подобную конструкцию я делал году в 86-м. Еще практикантом токаря. Вполне жизнеспособная и очень простая кинематическая схема.
Только необходимо расчитывать усилие приложенное к рычагу при работе со сверлами маленького диаметра. А в других схемах вы как бы наоборот придерживаете лишний вес конструкции.
Дабы не открывать новую тему, апну эту- соответствие есть. Вот собрал себе новую стационарную сверлилку. В прошлом году нашел на развалинах нашего ещё разваливающегося завода станинку с валом и направляющими с неизвестного киповского прибора. Был движочек подходящий, на неделе попался мне патрончик по дешёвке, знакомый токарь выточил переходничёк под него. Вот в течении нескольких дней, по несколько часов в холодном гараже собрал его. И вчера спаял электрику и собрал до кучи.
    101.9 KB · Просмотры: 137
    112.9 KB · Просмотры: 113
    109.9 KB · Просмотры: 117
Поленился открыть свою тему? И как прикажешь благодарилку тебе вставить?
Держи-
Станок сверлильный завсегда необходим имеющим руки, и ты его сделал.
Аплодисменты в студию!!!
Сань, каков минимальный диаметр сверла?( суть вопроса вот в чем. Мне на ютюбе налили кучу дерьма за название "мини", типа станок большой. А я делал его под диаметр 0,8, для печатных плат, и для меня он является минимальным.)
Правильно Санёк, все в дело - молодец ... :)
Патрончик я иак понял на 6 мм, но редко встречаются не вороненные. Какой движок 12-24В ?... :)
Я смотрю ВКЛ / ВЫКЛ и РЕВЕРС ?... :)
В перспективе желательно сделать ШИМ-регулятор, чёб сохранить мощность при малых оборотах. На больших оборотах будешь сверла жечь при сверлении стеклотекстолитовых плат ... :)
На нём написано 0,3- 4 мм. 1мм пробовал нормально, меньших нет поломались все.
С военки 27В.
Точно так.
Хочу применить ниже приведённую схему, без нагрузки обороты минимальные, под нагрузкой моментально разгоняется.
Это да, скорость у него бешеная при полном напряжении.
Юр, ну а чё он тему свою не открыл?
Слава да зачем, темы вроде похожие.
    19.9 KB · Просмотры: 53
    31.1 KB · Просмотры: 66
Для больших дырок
    224.4 KB · Просмотры: 113
Для маленьких
    60.7 KB · Просмотры: 112
Именно такой "сверлилкой" пользуюсь уже 3 (три) десятка лет.
    76 KB · Просмотры: 72
    36.9 KB · Просмотры: 68
Был у меня такой, в прошлй жизни, правда заводской,
ни что плохого сказать не могу....
