Только необходимо расчитывать усилие приложенное к рычагу при работе со сверлами маленького диаметра. А в других схемах вы как бы наоборот придерживаете лишний вес конструкции.Для мини станка много проще и удобнее, когда вместо опускания сверла или всего блока с двигателем,
Юр, ну а чё он тему свою не открыл? Как в детском садике. Я плАчу.Правильно Санёк, все в дело - молодец ...
Наступи на весы ему, чёб не плакал !...Как в детском садике. Я плАчу.
На нём написано 0,3- 4 мм. 1мм пробовал нормально, меньших нет поломались все.Патрончик я иак понял на 6 мм,
С военки 27В.Какой движок 12-24В ?..
Точно так.Я смотрю ВКЛ / ВЫКЛ и РЕВЕРС ?
Хочу применить ниже приведённую схему, без нагрузки обороты минимальные, под нагрузкой моментально разгоняется.В перспективе желательно сделать ШИМ-регулятор, чёб сохранить мощность при малых оборотах.
Это да, скорость у него бешеная при полном напряжении.На больших оборотах будешь сверла жечь при сверлении стеклотекстолитовых плат ...
Слава да зачем, темы вроде похожие.Юр, ну а чё он тему свою не открыл?
Вот это повезло.нашел ... станинку с валом и направляющими с неизвестного киповского прибора.
Вряд ли он с военки, хотя это не суть важно ...С военки 27В.
Именно такой "сверлилкой" пользуюсь уже 3 (три) десятка лет.удобнее, когда вместо опускания сверла или всего блока с двигателем, сделан подъемный стол
