Минидрель
(Дима)
29 Сен 2010
Минидрель
Хочу собрать Минидрель, есть все (мотор, сверла, и т.д.) но нет возможности приобретения цангового патрона. Возможно ли прикрепить Сверло к валу без цангового патрона?
нет,можно клемники взять,но я не знаю как крепить-другие подскажут
я себе тож такую хочу,буду делать,по ответам темы
Цанговый патрон можно сделать и самому, берётся трубка, на ней нарезается резьба и пропиливается крестовой пропил:D и наворачивается гайка, с другой стороны сверлится отверстие и в нём нарезается резьба и закручивается винт для клепления к валу двигателя, для лучшей центровки конечно лучше 3 винта:D хотя центровки от самоделки будет трудно добиться:D
а можно собрать регулятор оборотов на Lm317t?
Цанговый патрон, если невозможно купить, лучше заказать у токаря. Будет гораздо качественнее и точнее (что немаловажно) изготовленного самостоятельно подручными средствами из подручных же материалов.
Регулятор собрать можно, но это будет не регулятор оборотов, а скорее регулятор мощности.
А платы можно делать и так
    24.4 KB · Просмотры: 1,656
Дайте схему регулятора мощности, можно и на транзисторах
Не точно сказал. Имел в виду, что регулятор напряжения на LM317T нельзя называть регулятором оборотов. С уменьшением напряжения моторчик будет вращаться медленней, но и мощность упадёт
