Многополосный усилитель
  • Автор темы Автор темы SHREK-2
А этот усилитель и планируется использовать только для ВЧ. Хотя..... всякое в жизни может быть!
То что этого торика маловато по току вторичных обмоток я понял. Это-же хорошо! Значит есть ещё одна цель с вариантами: оставить этот транс для других проектов и поискать более подходящий, найти, купить или стырить 78 метров провода 1,0 мм и перемотать этот.
А от чего погонять усилители у меня есть: сделал двухканальный лабораторник на LM 338-х с трансформатором на 4 ампера на канал.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста: можно ли диоды в диодном мосту шунтировать керамическими конденсаторами, или только MKP?
да какая разница в вашем случае. Вольтаж только учтите при выборе
В данный момент я о "другом случае", для лабораторника.
Какая разница.Главное надежность.
Цитата: Несмотря на указанные недостатки, при питании усилителя от нестабилизированного источника можно получить некоторый бонус — кратковременную (пиковую) мощность выше, чем мощность блока питания, за счёт большой ёмкости фильтрующих конденсаторов. Опыт показывает, что требуется минимум 2000мкФ на каждые 10Вт выходной мощности. За счёт этого эффекта можно сэкономить на трансформаторе питания — можно использовать менее мощный и, соответственно, дешёвый трансформатор. Имейте ввиду, что измерения на стационарном сигнале этого эффекта не выявят, он проявляется только при кратковременных пиках, то есть при прослушивании музыки.
Источник: Немного о блоках питания усилителей (часть I) | РадиоГазета - принципиальные схемы для радиолюбителей и меломанов
Да ладно вам цитировать неизвестно кого.10мф на 100ватт это аксиома.
Может обратиться к инженерному расчёту и подходу к конструированию?
Леонид Зуев, Радио №8 2007.
На всякий случай, если сообщение в личку не дошло (задолбался с галочками), моя почта aleksandr-shitv@rambler.ru
Я не утверждаю. У Вас, случайно, не опечатка? 100 микрофарад на киловатт???
Большое спасибо! Очень полезная статья!
10 000 мкФ на 100 Вт, получаем 100 мкФ на 1 Вт.
А в самом деле, откуда эта аксиома?
И в случае многополосных усилителей, нужно учитывать, что на НЧ в определенной области частот импеданс динамика тоже очень высок, и значит усилитель потребляет небольшую мощность? Исходить из отношения 100 к 1? Или лишними мкФ-дами усилитель не испортить, добавить емкости в фильтр?
Спасибо за ссылку ВКонтакте! буду изучать.
Попробовал посчитать по формулам от Л. Зуева и чой-то с мощностью трансформатора не срослось.
У него в расчётах формулы для трансформаторов на Ш-железе что-ли???
Всё прекрасно сходится и согласуется. По основным параметрам оптимальным для усилителя мощности являются стержневые трансформаторы, у них, в частности меньшее значение приведенного сопротивления обмоток трансформатора.
Вы ещё больше удивитесь когда узнаете какие мощности рассеивают транзисторы выходного каскада, к первоисточникам отсылать не буду, а вкратце можете ознакомиться в статье Сырицо радио №1 1994.
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Почитал научную теорию, материалы из других веток и форумов, практически «достал» Васильева Максима своими «почему и зачем-ами» (дай Бог ему доброго здоровья за его терпение!), немножко досталось от меня и Сергею - Mr.Fix-у. В общем, решил сделать свой вариант печатной платы для LM 1875, под свои размеры радиаторов и имеющиеся радиоэлементы.
Основа, конечно-же, это платы от М.Васильева и Mr.Fix-а , за что им земной поклон! От себя добавил на входе питания снаббер, диодный мост обвешал керамикой 10н, добавил конденсатор 0,47мкф (плёнку) между полюсами питания. Конденсаторы в фильтре питания поставил 3300мкф (если, как уже говорилось, принять за аксиому что на 10 ватт нужно 1000 мкф, то для максимальных 20 ватт нужно 2200 мкф). Плата с двухсторонним фольгированием, наружный слой – земля. Точки 1, 2, и 3 это перемычки на наружный слой, шестигранная контактная площадка в центре - это земля от динамика. Слой наружной фольги пока не рисовал, чтоб в случае ошибок его не переделывать.
Огромная просьба, у кого есть время и желание, пожалуйста посмотрите разводку, «что к чему» на предмет косяков, «масла масляного» и прочих «изотерических флюид»!!!
Заранее ВСЕМ благодарен!!!
    46.1 KB · Просмотры: 227
