Многополосный усилитель
  • Автор темы Автор темы SHREK-2
Смотрел даташиты на 1875 и 1876, не считая мьюта и стендбая абсолютно разная внутренняя схемотехника. Интересно!
Кстати! В даташитах пишут что цепь Цоббеля необходимо включать максимально близко к выходу микросхемы. Тогда как-же с утверждением, что Цоббеля и выходной RL фильтр ставить на выходных клеммах или плате защиты???
Цобеля надо ставить на плате уся, в даташитах правильно пишут. А вот катушки, как и фильтры на них, надо от плат удалять, ибо они гадят в эфир, а входные цепи это все ловят.
Порыл интернет на предмет поставки оригинальных 1875, даже с учётом поставки от именитых из Москвы, процент нарваться на "азиАДский подарок" очень большой и непредсказуемый.
Как полагаете, есть смысл попробовать с 1876?
Что мешает это сделать в одном экземпляре и сравнить с тем, что есть? Сдается, что разница будет невелика, кроме мощности. Самый большой страх мужчины, это выглядеть смешно.
С другой стороны, зима закончилась и если просто пойти погулять, птичек послушать, то пользы для здоровья будет больше, чем корпеть над микробами.
Конечно хотелось-бы послушать её оригинальное звучание. Только в интернете информации по ней почти нет, а сам я с печатной платой наверняка накосячу.
Бум искать!:tehnari_ru_117:
Почему сразу надо на печатной плате? Собираешь на макетке или просто на картонке или пластике, делаешь дырочки, вставляешь детальки, по схеме соединяешь проводом. Больше разговоров. Можно любой вариант попробовать.
И так, конечно, можно.
Интересно послушать её в инвертирующем включении. Без Т-ООС, как я понимаю, в этом случае не обойтись? Как думаете, 30к-1к-30к будет нормально?
? Это на симуляторе очень просто делается, а реальной жизни (комната, акустика, кабели и прочее) не все так просто. В моем случае, меняется только усилитель, а остальное неизменно. Разницу несложно заметить. Для реального примера: говорят, что LM3886 хороша в инверте, ладно, мои ТДА2050 так и работали, повторил, а вот нет в конкретном месте LM лучше в не инверте, на том и остановился.
Это к тому, что на переправе коней не меняют. Доводишь до конца, а потом можно заниматься оптимизацией созданного иначе это превращается в бег по кругу.
30к-1к-30к , мне ничего не говорит. В своих поделках Т-ООС не использую, как и высокоомный вход, одни проблемы от него.
Пока не привезли поглядёметр - трудно увидеть реальное положение дел с микросхемами. Сама печатная плата, вроде-как, не "кривая" получилась, осталось найти оригинальные микросхемы. С компоновкой внутреннего пространства определился, материал заготовил. В общем, два слабых места: трансформатор и микросхемы. Ну а насколько всё (и с тем, и с этим) обстоит реально: погляжу-увижу.
Трансформатор еще поживет, не синус будете слушать.
К вопросу о трансе: когда гонял через него и 2хLM1875 и 2хTDA2050 на всю мощность (на какую они способны, а "мурлыкали" они оба совсем не слабо!), трансформатор совсем чуть-чуть нагрелся, еле различимо. Видимо по мощности трансформатора и сечению вторичных обмоток тоже не всё однозначно (как его малюют).
в моих условиях, питание выключается кране редко, радиаторы (уголки в реальности) чуть теплые и транс (тор) комнатной температуры и иначе говоря времени для разогрева всего и вся не надо. В любой момент все готово, вовремя активной работы становятся чуть теплее. Но конструктив размещения усилителей другой, они не в одном корпусе (активные колонки+ активный сабик с блоком питания). Китайские трансы (не торы, есть пара штук от двух разных сабиков) нагреваются сами по себе, даже на холостом ходу за пару часов и становятся очень горячие.
Если слушаете поп музыку, для которой усреднённый пик-фактор примерно 14 дБ, а это в пять раз меньше от максимального и именно по этой причине от трансформатора не требуется полная мощность, которая нужна для работы усилителя на максимуме.
Добрый день!
Нашёл сегодня. Трансформатор рабочий, на холостом выдаёт 2х26,8 вольт. Даже плату индикаторов оставили.
Похоже на моей улице тоже "фура с пивом перевернулась"!
    134.1 KB · Просмотры: 220
    118.4 KB · Просмотры: 227
Да, странно, выкинули самое ценное - транс, радиаторы... Транзисторы, резисторы, микрухи, стоявшие в нем, нах и даром не нужны...
Судя по "упаковке" и слою пыли, в которой всё это нашёл, эта россыпь много лет пролежала где-то в подвальной сараюшке.
Ну, какой нить самодельщик, в прошлом веке, закроил себе самое ценное, в надежде собрать, когда-нибудь, что нить типа Сухова, аль Шушурина. Но потом семья, жена, дети , теща, дача... Так и помер, а жене-детям-внукам нах эти железочки в подвале? Куды банки с вареньем ставить...
